查看: 6636|回复: 12
技嘉865PE主板,诊断卡显示C1
发表于 2008-5-23 20:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到块技嘉865主板,测得SB5V对地阻值为40,诊断卡显示C1,插上电源不开机发现南桥很烫,这是不是就可以断定南桥坏了呢
发表于 2008-5-23 21:00:09 | 只看该作者 �
不能
测量一下AGP1.5V供电正常不?
发表于 2008-5-23 21:03:07 | 只看该作者 �
建议好好查查AGP供电!
发表于 2008-5-23 21:58:49 | 只看该作者 �
原帖由 给我个名字 于 2008-5-23 20:55 发表
拿掉网卡,不上电就烫的话SB基本就挂了!
发表于 2008-5-23 22:09:44 | 只看该作者 �
跑C1不是挡内存吗?不是应该查内存那块吗?
发表于 2008-5-23 22:11:35 | 只看该作者 �
关键是LZ说他的南桥非常发烫哦
发表于 2008-5-23 22:12:48 | 只看该作者 �
如果插电源,没有触发,南桥很烫,吹掉网卡后再试试,南桥挂的可能性最大,呵呵~
发表于 2008-5-29 21:37:00 | 只看该作者 �
南桥挂鸟哦
发表于 2008-5-29 22:04:15 | 只看该作者 �
发烫了一定是挂了,有可能是后级的供电偏高导致发烫的!!重点是查电压是否正常
发表于 2008-5-29 23:52:16 | 只看该作者 �
插上电源不开机发现南桥很烫,这个好理解,但我发现一般这样子了它是开不了机的哦!但楼主的:诊断卡显示C1。那就是还可以开机喽,还没有碰到过哦,测一下南桥附近的1117是不是其中有两个脚短路了?
发表于 2008-5-30 00:47:16 | 只看该作者 �
SB挂了吧,大多是这样的
发表于 2008-6-24 17:25:51 | 只看该作者 �
技嘉8m533跑c1
检查内存供电正常,档c1,开机一段时间北桥发烫
发表于 2008-6-24 17:41:31 | 只看该作者 �
插上电源不开机,南桥发烫,90%是南桥挂了,如果开机后发烫,多是AGP供电问题
