查看: 4147|回复: 18
[主板维修]
求助了,主板跑45 50 最后停止在c1
发表于 2012-1-1 15:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌NF4 AM2主板,诊断卡跑45-50-停在C1请教啥问题?
点评
查内存的工作条件,换内存试试  发表于 2012-1-1 19:22
发表于 2012-1-1 15:41:13 | 只看该作者 �
根据C1代码的含义标示.检查北桥到南桥相关线路。
发表于 2012-1-1 15:43:06 | 只看该作者 �
忘了问了你的事是什么型号的BIOS
点评
关BIOS有什么问题。明显没过内存。AMD的先换U、不行在查内存工作条件。假负载搞起。  详情 回复 发表于 2012-1-1 21:47
发表于 2012-1-1 15:44:17 | 只看该作者 �
出现C1的话我估计是AWARD的BIOS吧。
发表于 2012-1-1 15:53:53 | 只看该作者 �
重点看CPU和内存啊。换来试试看。换别的 类存和CPU
发表于 2012-1-1 15:59:28 | 只看该作者 �
C1是内存不过,重点检测内存部位
发表于 2012-1-1 16:02:52 | 只看该作者 �
开机就45 50  还是跑几个码、然后再跑40  50  C1
发表于 2012-1-1 16:14:12 | 只看该作者 �
再排除CPU的情况后,刷个BIOSS 。
发表于 2012-1-1 16:30:32 | 只看该作者 �
NF4。桥的问题多些
发表于 2012-1-1 16:41:32 | 只看该作者 �
CPU  内存 显卡要排除一下
发表于 2012-1-1 19:14:55 | 只看该作者 �
C1应该是内存,有换个试试吗
发表于 2012-1-1 20:11:02 | 只看该作者 �
先还是查一下内存的供电正不正常,如果不正常就去修它,正常的话就量桥的问题,这种桥容易坏,重新加焊一下北桥 应该能解决问题
发表于 2012-1-1 20:56:48 | 只看该作者 �
不过内存,你要记得换根内存试试
发表于 2012-1-1 21:11:31 | 只看该作者 �
换内存试试  然后在查查内存供电等一些总线 正常的话刷BIOS  压北桥
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-1-1 21:12:32 | 只看该作者 �
换内存,80%都是档内存了
发表于 2012-1-1 21:30:49 | 只看该作者 �
经典故障-----NV的单桥虚焊了,加焊或者重植可以解决。
发表于 2012-1-1 21:47:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-31 09:18:46 | 只看该作者 �
按不过内存维修
发表于 2012-1-31 10:08:29 | 只看该作者 �
AMD的主板内存不过第一步先换CPU,然后确定不是CPU的问题在检查内存和桥
