查看: 2184|回复: 2
[主板维修]
杂牌845主板开机不显示
发表于 2011-12-31 21:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一块杂牌845主板开机不显示  测各供电正常   拔电源时测coms跳线帽没电压    拆下电池测3v正常( 插ATX电源时跳线帽有3v)   跑电路,电池座正极经过一个电阻r500   到二极管D5 D34  。 d34一脚近IOIT8705的76脚,挑起 76脚,跳线帽电压正常 。换IO开机跑马点亮
不解为什么IO坏会造成这现象呢        i
发表于 2012-1-3 10:22:19 | 只看该作者 �
不知道板上各个电感电压正常不.还有复位了没有
发表于 2012-1-3 10:42:19 | 只看该作者 �
不懂不懂啊,呵呵呵
