查看: 2720|回复: 13
[主板维修]
精英主板,能正常开机,CPU供电正常,时钟正常,跑码正常,装系统蓝屏已修复
发表于 2011-12-30 10:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板,能正常开机,CPU供电正常,时钟正常,晶振两脚电压是0.8和0.6..跑码正常,装系统蓝屏,声卡IC和网卡IC都除掉,试过,还是蓝屏,CPU和内存肯定是好的
我没上硬盘,诊断卡跑到最后显示00,但一切正常.
把网卡拆掉,然后把网卡旁边的电容也换掉了就正常装系统了,旁边电容有一只处于导通状态.
发表于 2011-12-30 11:20:34 | 只看该作者 �
麻痹的!!!你换内存 cpu没有??????????
发表于 2011-12-30 11:30:09 | 只看该作者 �
换过了,内存CPU都是好的,做维修的,这些常备的
发表于 2011-12-30 11:43:46 | 只看该作者 �
换安装版的系统,还不行,就用mhdd检查一下硬盘,然后外设看一下,
发表于 2011-12-30 11:44:49 | 只看该作者 �
或者gho选择驱动的时候一个驱动都不要装
发表于 2011-12-30 11:47:01 | 只看该作者 �
换内存!!!!!!!!!
发表于 2011-12-30 12:05:40 | 只看该作者 �
精英北桥空焊的可能性较大
是网卡问题,把网卡除了和旁边的电容换了,就正常了,  发表于 2011-12-30 15:19
发表于 2011-12-30 12:05:45 | 只看该作者 �
内存系统没问题的,硬盘更没问题,BIOS也刷过了
发表于 2011-12-30 12:05:58 | 只看该作者 �
  兼容模式、  兼容模式看下吧。
发表于 2011-12-30 12:08:01 | 只看该作者 �
langzi. 发表于 2011-12-30 12:05
兼容模式、  兼容模式看下吧。
谢谢提醒,,ATA模式是对的,
发表于 2011-12-30 12:11:09 | 只看该作者 �
汇晟电脑 发表于 2011-12-30 12:08
谢谢提醒,,ATA模式是对的,
转IDE 。。。。
谁让你转线了 是在BIOS里面设置啊,  详情 回复 发表于 2011-12-30 12:20
谢谢,.我试过了,还是不行,系统也换了几个,SATA线或IDE线都换过了,两种接口的硬盘都不行  发表于 2011-12-30 12:12
发表于 2011-12-30 12:20:04 | 只看该作者 �
langzi. 发表于 2011-12-30 12:11
转IDE 。。。。
谁让你转线了    是在BIOS里面设置啊,
我知道,biios把SATA模式转成IDE  发表于 2011-12-30 12:22
发表于 2011-12-30 12:25:25 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看 或者除了主板  其它的东西全部再换一套试下
发表于 2011-12-30 13:19:43 | 只看该作者 �
先换个内存,也有可能是兼容问题。如果硬盘没问题的话,改下BIOS里的设置试试吧或恢复下出厂
谢谢,已经搞掂了,是网卡问题  发表于 2011-12-30 18:34
