查看: 4682|回复: 9
求份DELL 0T656F图纸,附上图片,类似的也行。
发表于 2011-12-29 11:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 0T656F
  此板无北桥供电,北桥旁边有个10脚的小芯片和一个类似T04的三极管控制上下管给桥,小芯片查不到PDF,上面写的1589 G5GNE,南桥供电时个LM358控制两个场管。  场管有1.5V。求思路。    内存总线供电正常。
发表于 2011-12-29 11:35:36 | 只看该作者 �
去找找吧
发表于 2011-12-29 12:01:49 | 只看该作者 �
图纸没有,不过你可以把故障说出来一起帮你想办法
发表于 2011-12-29 12:04:51 | 只看该作者 �
论坛里面没有吗
发表于 2011-12-29 12:12:22 | 只看该作者 �
很少有台试机的,支持一下,
发表于 2011-12-29 12:55:47 | 只看该作者 �
台机很少找到图纸,陈述故障现象吧··· 祝贺你早点解决问题····
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 08:04
发表于 2011-12-29 23:24:36 | 只看该作者 �
图片收下了,多谢!  详情 回复 发表于 2011-12-30 22:11
发表于 2011-12-30 09:17:47 | 只看该作者 �
祝你早点修好
发表于 2011-12-30 09:18:04 | 只看该作者 �
祝你早点修好
发表于 2011-12-30 22:11:36 | 只看该作者 �
