查看: 2325|回复: 7
[主板维修]
V星主板保护
发表于 2011-12-26 23:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块965的V星的主板。放CPU就保护。不上CPU就不保护。高手们帮忙解释下这个是为什么啊、?
发表于 2011-12-26 23:26:04 | 只看该作者 �
检查MOS管,还有就是电源IC
发表于 2011-12-26 23:26:37 | 只看该作者 �
检查MOS管,还有就是电源IC
发表于 2011-12-26 23:27:45 | 只看该作者 �
目检下,电源芯片旁边是否缺件
发表于 2011-12-26 23:29:42 | 只看该作者 �
电容。。还是电容。。把电容拆下来个个测量。
发表于 2011-12-27 06:21:12 | 只看该作者 �
检查CPU供电MOS管,一般是某个上管不良或者软击穿导致
发表于 2011-12-27 11:00:51 | 只看该作者 �
先上假负载,测电压是否正常;另遇到很多都是电源电容的问题,将CPU周边的大电容全部换了
发表于 2011-12-27 11:04:56 | 只看该作者 �
大部分情况为CPU供电场管坏,一部分为IC坏,当然还有CPU坏或没上对及北桥坏的
