标题: 映泰 MCP6P M2+ 全板无复位 [打印本页]
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-23 20:18
一块映泰 MCP6P M2+ (N61PBM2S),全板无复位,检测卡上无时钟,但测晶振是起振了的,波形也正常。
上CPU假负载,有VTT和核心电压,无总线电压、无复位、无时钟、无PG。
此板是单桥,IO是IT8716F-S-FXS,由于手上无此IO,用IT8716F-S-DXS换上,结果一样。
想问下,此故障应该是先查时钟再查复位的吧?问题是晶振是正常的,说明时钟电路应该没问题的,但PCI和CPU都无时钟,现在应该从哪里查起?
补充内容 (2011-12-24 13:50):
现在总线电压修出来了,时钟复位也有了,但不跑码,8脚BIOS的第一脚为高电平,查资料说没有被选上,也就是说与BIOS文件无关。
到现在就不会向下修了,不会是桥的问题吧?什么都正常而不跑码的板,刷BIOS解决不了
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2011-12-23 21:06
查一下时钟en 看看有没有。多为桥空,先加热一下看看,能好的话在加焊
作者: HZJ    时间: 2011-12-23 21:30
一供电二时钟三复位  先把总线电压修出来吧
作者: 中波    时间: 2011-12-23 23:16
N61,N68芯片的主板先加焊芯片再修其他的故障
作者: yxl124297    时间: 2011-12-23 23:25
总线电压先修,先供电,后其他,5大供电不正常不行的!
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-23 23:51
供电时钟复位,供电要先正常
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-24 12:11
nanjian3111 发表于 2011-12-24 12:07
有土炮了还不轰桥试试?我都用取暖器加风枪干了三个桥了。。。天冷不愿跑路去朋友处蹭BGA,就自己用这比土炮 ...
呵呵,还不熟练不怎么敢动手,按照上面几位朋友提供的思路在查总线电压,已经在跑线路了,那些贴片三极管乱七八糟的,量都量不准,到处找资料。
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-12-24 12:23
先修总线电压 总线电压正常后经过两个三极管转换到桥 桥在发出复位 但是发出总线电压的前提条件是 vcoer正常后发出vrmpwrgd给桥 桥在开启总线电压的
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-24 13:50
到现在就不会向下修了,不会是桥的问题吧?什么都正常而不跑码的板,刷BIOS解决不了的,都没修好过的。
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-1-9 13:32
北桥坏,单桥容易坏
