查看: 4346|回复: 26
[维修经验]
映泰865PE主板
发表于 2011-12-23 15:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来的主板    说不上电   目测 CPU 供电的电容被摘掉2个  32.768 晶振没了   补上以后  打CPU MOS管阻值正常   USB 600多  PCI A14  300多 内存MOS管正常    于是上诊断卡  发现3.3V SB 灯不亮   于是测1117  没发现问题 又测了下  紫5V  结果对地短路  跑线到2个贴片电容  正反表笔都短路  拆下来 测焊盘也是短路    小弟是个菜鸟 跑到贴片电容就跑不出去了  这时候摸下南桥 烫手烫的不行   刚插上电马上就烫手了      1117 换了   网卡也拆了 还是不行  是不是可以肯定南桥挂掉了?
我遇到很多这种情况,网卡芯片拿掉,待机南桥烫,直接当料板了  发表于 2011-12-23 19:16
南桥挂了  发表于 2011-12-23 17:28
发表于 2011-12-23 15:30:21 | 只看该作者 �
饼哥说待机南桥烫手必然桥坏!
发表于 2011-12-23 15:37:50 | 只看该作者 �
先把桥摘下来、看看还短路不短路、、、一目了然
发表于 2011-12-23 15:43:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-23 15:43:41 | 只看该作者 �
唉 没BGA  没法弄啊  扔一边 留着拆电容了
发表于 2011-12-23 15:47:50 | 只看该作者 �
扔了怪可惜的,重点查查南桥及供电电路。。。
发表于 2011-12-23 15:50:58 | 只看该作者 �
南桥可能挂掉了
发表于 2011-12-23 15:53:10 | 只看该作者 �
风轻雲淡 发表于 2011-12-23 15:50
南桥可能挂掉了
  扔一边了 拆电容以后 嘿嘿
发表于 2011-12-23 16:03:19 | 只看该作者 �
应该是桥G了
发表于 2011-12-23 16:05:27 | 只看该作者 �
南桥待机时微热都有问题    何况烫手
发表于 2011-12-23 16:18:50 | 只看该作者 �
查一下前级供电电路
发表于 2011-12-23 18:06:45 | 只看该作者 �
看一下桥供电管是不是短了
发表于 2011-12-23 18:31:20 | 只看该作者 �
桥挂了。
发表于 2011-12-23 19:31:54 | 只看该作者 �
南桥短路      重新植锡就可以了
发表于 2011-12-23 19:46:47 | 只看该作者 �
换SB
发表于 2011-12-23 20:29:44 | 只看该作者 �
必须是南桥挂了
发表于 2011-12-23 20:36:08 | 只看该作者 �
南桥直接发烫没必要修了。
发表于 2011-12-23 21:53:35 | 只看该作者 �
南桥坏了没有维修价值了
发表于 2011-12-23 22:45:04 | 只看该作者 �
想都不用想了     当料板把。
发表于 2011-12-23 23:05:54 | 只看该作者 �
待机时南桥发烫的话,99%南桥保不住。
