查看: 2858|回复: 5
[显卡维修]
满天星补充
发表于 2011-12-23 13:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修满天星不用那么麻烦的 装个 RivaTuner(这个可以适合A N卡 影驰魔盘也行 但是魔盘只适合N卡 对付能进系统不能跑3D的卡 只调节显存的频率 调到能跑为止)调节显存的频率 然后跑几遍3D mark到正常分数就OK了
补充:频率并不是越低越好的哦   建议比原始低100开始     这是承接上次那个方法的
发表于 2011-12-23 20:23:00 | 只看该作者 �
这个软件怎么用啊?  WINDOWS 下用的还是DOS下 ?
发表于 2011-12-24 23:13:38 | 只看该作者 �
有这种软件吗?用来对付满天星?
发表于 2011-12-25 22:15:02 | 只看该作者 �
就是不知道这样修好的卡能用多长时间啊 毕竟 如果没多长时间就又犯了 那是坏名声的事啊
发表于 2011-12-26 08:59:57 | 只看该作者 �
这个方法短时间可行的,不知长点时间会怎样
发表于 2012-1-14 13:49:19 | 只看该作者 �
学习了  帮顶
