查看: 3460|回复: 12
[主板维修]
ASUA M2N-X bios 被人取走 求芯片型号是多少。
发表于 2011-12-21 15:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午接到客户一华硕主板,仔细查看BIOS被取了 ,IO加过焊,估计是M2N-X通病问题。不过现在不知道BIOS的型号是多少,如有同行有一样的板子,麻烦告知。
发表于 2011-12-21 16:11:18 | 只看该作者 �
你去网上看看BIOS型号不就知道了吗,,,
发表于 2011-12-21 16:35:24 | 只看该作者 �
我有N张这种板子.哈哈
发表于 2011-12-21 16:36:29 | 只看该作者 �
直接在网上输入这个型号的机子什么都出来了!
发表于 2011-12-21 16:36:30 | 只看该作者 �
用 SST 49LF004B或者PMC  49FL004T可以。
错了。原来板子是SPI的。那就用我楼下这个的吧
我给他搞上了.绝对可以用的.专门去一样板上面去找的.  详情 回复 发表于 2011-12-22 16:06
发表于 2011-12-21 16:38:32 | 只看该作者 �
25X40VAIZ  就是这个了
你是对的。我错了呵呵  发表于 2011-12-21 16:41
发表于 2011-12-21 17:37:34 | 只看该作者 �
呵呵   那个芯片多了去了   就是25X40   还是X80
发表于 2011-12-21 17:37:59 | 只看该作者 �
对不起啊楼主.回复了你.我就去看我的板子....结果.一张都没有.都用出去了.真的对不起.我不是故意的
发表于 2011-12-22 16:05:06 | 只看该作者 �
今天专门去给你找的.绝对是M2N-X的BIOS型号.你自己找吧.找了自己刷.论坛里面肯定有这种BIOS.华硕官网也应该有.我就不发了.免得重复.占论坛空间
发表于 2011-12-22 16:06:58 | 只看该作者 �
错了。原来板子是SPI的。那就用我楼下这个的 ...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 热心
发表于 2011-12-22 17:05:36 | 只看该作者 �
从网上下载程序看看 要是512k的用  带4的  1m用带8的
发表于 2011-12-22 23:30:56 | 只看该作者 �
SPI的比较好代换。我遇到这种情况;一般把BIOS程序下下来。看是多大的。要是是512K的就有25X40的芯片。要是是1M的就用25X80的芯片
发表于 2011-12-23 09:26:31 | 只看该作者 �
9楼的正确,有张这样的板子,专门帮你看了
