查看: 8392|回复: 10
[主板维修]
想不通的CPU电流
发表于 2011-12-21 13:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直搞不明白CPU的核心供电才1点几伏,,为什么电流却可以有几十A之大,,,电流不是等于电压除电阻吗,,,即便CPU的电阻才1欧,,,电流也不过才1A多啊,,,欧姆定律在这里不适用吗?
点评
欧姆定律只适用于纯电阻电路,对晶体管组成的电路无法使用欧姆定律的。CPU内部是上亿个晶体管,而且工作起来是动态,所以欧姆定律不适用。  发表于 2011-12-21 21:14
你测量的是CPU不工作的时候,静态的阻值,CPU工作起来是动态的  发表于 2011-12-21 20:18
几十A是分給于5,6相, 不是單一相.  发表于 2011-12-21 17:17
发表于 2011-12-21 13:32:29 | 只看该作者 �
大哥你想过电阻要是0.1欧姆,电流多大吗???如果0.01欧姆电流是。。。。
发表于 2011-12-21 14:25:11 | 只看该作者 �
CPU的内阻有那么低吗,,我得去量量
发表于 2011-12-21 15:46:06 | 只看该作者 �
不懂 偶也学习一下了
发表于 2011-12-21 15:54:23 | 只看该作者 �
深奥的问题。。。。
发表于 2011-12-21 17:39:34 | 只看该作者 �
这个还真没研究过
发表于 2011-12-21 21:00:01 | 只看该作者 �
我量了一下,不工作时大多CPU的内阻有10欧左右,,难道通电工作后就变成零点几欧了??比如现在以CPU电流大多在工作时有70安电压为1。4V计算的话,,,内阻等于1。4/70为0。02欧??这么小??
发表于 2011-12-21 21:11:30 | 只看该作者 �
要算CPU工作起来的功耗就对了,满载电流最大。
发表于 2011-12-21 21:41:40 | 只看该作者 �
有的比这还小
就像一根电线接了1亿个白炽灯,灯门关的时候电阻很大,但如果都开开,电阻会非常非常小的。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理!!比喻很棒!!  发表于 2011-12-21 21:48
发表于 2011-12-21 21:58:37 | 只看该作者 �
一个笔本才用2-3A的电流吗不是,怎么知道CPU用了几十A大了?
发表于 2011-12-23 10:15:19 | 只看该作者 �
学习中。
