查看: 5398|回复: 12
[主板维修]
HP富士康代工的865M12主板问题的总结与补充!
发表于 2011-12-20 21:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    原帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-148521-1-1.html
    我有一张一模一样的板子,一模一样的故障现象,按此法更换702后开机正常,现重新总结如下:
    1、主板型号:HP富士康代工的865M12主板
    2、故障现象:开机风扇转一下就停,重新触发也没反应。将4PIN电源插头拔下也是这样。
    3、检查发现主板上IO 83627EHG 的68脚跟一个702的NMOS相连 换此MOS问题解决 !
    4、主板全图:
    5、更换元件位置图:
    6、更换后:(元件太小看不清,焊的有点歪了,用微距照下来才发现,不过不碍事,完全能够正常使用!)
呵呵,只要是一模一样的板子,一模一样的故障,你赶紧先把它换了吧!绝对OK!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 10:49
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
默默的帅着 + 10 图片给力 高清无码
发表于 2011-12-20 21:44:29 | 只看该作者 �
学习了。楼主无私奉献。值得学习
发表于 2011-12-20 21:49:06 | 只看该作者 �
学习了  这都可以搞
发表于 2011-12-21 18:05:01 | 只看该作者 �
这样触发掉电的话 触发排针 应该没有电压啊? 应该好查吧
发表于 2011-12-21 19:36:06 | 只看该作者 �
呵呵 不错 知道触发脚以后跑线就知道了
发表于 2011-12-22 09:08:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验。
发表于 2011-12-22 09:20:14 | 只看该作者 �
呵呵,这不是我的经验,而是根据原贴整理总结,然后加上了直观的图片而已。我是自学,很多都不懂,所以为了让和我一样自己摸索的朋友看的更明白,才发了此贴。
发表于 2011-12-22 09:35:00 | 只看该作者 �
如果这是个通病的话,倒是很好的避免以后同行费心去跑线路
发表于 2011-12-22 10:43:33 | 只看该作者 �
下次修到这样的板,一样的故障就可以秒杀了,秒杀都是经验出来的
发表于 2011-12-22 10:53:39 | 只看该作者 �
谢谢  楼主分享
发表于 2011-12-22 11:06:26 | 只看该作者 �
学习了。感谢这样的经验帖
发表于 2011-12-22 11:11:06 | 只看该作者 �
感谢党感谢楼主的贡献
发表于 2011-12-22 18:42:57 | 只看该作者 �
图片给力 高清无码
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=481595
