查看: 2625|回复: 1
一键结束非系统进程高级版,慎用
发表于 2011-12-20 12:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
-                谨慎使用,非常适合在网吧使用              -
-       干掉一切非系统进程,防止该进程再次出现     -
@echo off
title 一键结束非系统进程
set route=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
if exist c:\系统进程.ini goto q
(echo System
echo smss.exe
echo csrss.exe
echo winlogon.exe
echo services.exe
echo lsass.exe
echo svchost.exe
echo explorer.exe
echo wmiprvse.exe
echo QQ.exe
echo tasklist.exe
echo conime.exe
echo ctfmon.exe
echo cmd.exe)>c:\系统进程.ini
echo 没有发现系统进程清单(c:\系统进程.ini),将自动生成系统进程列表。
pause
:q
echo 请稍候……
if exist 2.ini del 2.ini
if exist kill.ini del kill.ini
tasklist /nh>1.ini
for /f "delims= " %%i in (1.ini) do echo %%i>>2.ini
del 1.ini
for /f %%a in (2.ini) do (find /i "%%a" c:\系统进程.ini>nul||(
taskkill /f /im %%a
echo %%a>>kill.ini
reg add "%route%\%%a" /v Debugger /t REG_SZ /d 全盘禁止运行 /f
echo %route%\%%a [8]
)>"%temp%\regini.reg"
regini "%temp%\regini.reg"
set /a var+=1))
del 2.ini
cls
if not exist kill.ini echo 暂未发现非系统进程!&pause>nul&exit
echo.
echo 成功结束%var%个进程&echo.
type kill.ini
del kill.ini
pause>nul
发表于 2011-12-20 15:43:59 | 只看该作者 �
不知道是什么东西
看不懂
