查看: 28082|回复: 155
数据恢复接到的有史以来最恐怖的硬盘!刚吃饱饭的做好心理准备!二手!
发表于 2011-12-19 21:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         这是我从事数据恢复行业以来接到的最恐怖的硬盘,硬盘 已经烧的面目全非,在硬盘的正面倒是可以看到硬盘的具体型号等信息,今天给大家传上来看看“欣赏”一下,刚吃完饭的做好心理准备!这硬盘可能不知道是火灾里面救出来的还是车祸里面掏出来的 当时拿到这个盘的时候 让我一时难以“淡定”好好 !不说了先上图!
像这种盘  表面烧毁的 只要盘片是好的 其他的一些固件信息是可以适配上的,此盘是一个二手盘盘片上已经有很多的灰尘颗粒  所以 没有做过多的操作 !
点评
同意楼主: 2.5
连这种硬盘都不放过,看来你是高手啊  发表于 2011-12-25 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 08:31
同意楼主: 0
呵呵,  发表于 2011-12-19 21:47
评分
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
陈精忠 -5 浪费大家的时间
jackyooi + 2 面目全非
查看全部评分
发表于 2011-12-19 21:20:01 | 只看该作者 �
只有放煤炉里烧才能出这样的结果,美国从航天飞机上掉下来的硬盘也比不过这个硬盘。是为考验高手的技术?
标签几乎肯定是后贴上去的。
点评
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 12:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 23:13
对呀 要不那么高的温度 标签应该有很严重的损坏才对  发表于 2012-6-2 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 19:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 21:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 18:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 10:50
同意,眼光犀利。  发表于 2011-12-24 09:07
还是张老眼光独到  发表于 2011-12-23 16:10
同意楼主: 4
很强大,不知道你救活他没,还是宣布死亡了呢  发表于 2011-12-23 15:03
同意楼主: 5
张先生法眼通天呀,一眼就看出来了,佩服佩服  发表于 2011-12-23 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 12:59
发表于 2011-12-19 21:29:03 | 只看该作者 �
黑匣子?还真没见过如此恐怖的DISK。
发表于 2011-12-19 21:32:19 | 只看该作者 �
厉害,呵呵~~~
发表于 2011-12-19 21:49:50 | 只看该作者 �
搞出来了吗?
发表于 2011-12-19 21:53:53 | 只看该作者 �
为什么我看不到图片啊
发表于 2011-12-19 21:59:35 | 只看该作者 �
强,处理的情况怎么样,赶快上图
发表于 2011-12-19 22:20:25 | 只看该作者 �
厉害,搞出来搞不出来都来说个话。。多拍几张照。
发表于 2011-12-19 22:57:49 | 只看该作者 �
不知道里面是什么机密文件了。。。。这么重要。。楼主小心弄。。弄出来大家贺一下。
发表于 2011-12-19 23:19:09 | 只看该作者 �
    销毁数据是这个盘遭遇现状的原由!
点评
销毁数据.可以磨成粉末.我觉得  详情 回复 发表于 2011-12-22 22:41
发表于 2011-12-19 23:24:01 | 只看该作者 �
没有搞了吧?
发表于 2011-12-19 23:31:59 | 只看该作者 �
中央情报局可能搞定...
发表于 2011-12-19 23:44:48 | 只看该作者 �
这样的硬盘还可以找到数据吗,有点不敢相信啊
发表于 2011-12-20 00:18:35 | 只看该作者 �
有无被剧烈冲击,内部磁头可能也融化了。。。
发表于 2011-12-20 01:33:34 | 只看该作者 �
这个好看不过没有遇到过
发表于 2011-12-20 08:53:28 | 只看该作者 �
烧成这样的盘,标签是不会在这上面的。
发表于 2011-12-20 08:56:26 | 只看该作者 �
这样的盘   数据还弄的出来吗
发表于 2011-12-20 09:30:06 | 只看该作者 �
外壳都烧成那样了,标签还在一看就是做的假
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
仔细一看,还真是  发表于 2011-12-23 18:23
发表于 2011-12-20 10:18:36 | 只看该作者 �
怎么样啊 等结果啊
发表于 2011-12-20 10:34:29 | 只看该作者 �
不可能吧,烧成这样了,还能恢复吗
点评
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 20:03
同意楼主: 2
  发表于 2011-12-26 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 20:54
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 13:50
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 11:54
