查看: 3084|回复: 1
dell 主机220S F1报错
发表于 2011-12-19 14:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示 strike the F1 key to count inue.F2 to run the setup utility.
按f1死机   F2进bios
最终解决办法  重刷bios
发表于 2011-12-19 14:51:01 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=218326  BIOS地址  版号是  G45M03
