查看: 4433|回复: 11
[主板维修]
主板跑不过C1
发表于 2011-12-19 11:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英845的板    内存供电的三极管坏了 更换后内存跑不过去    电压有2.5V
点评
供电正常 在看DDR-VTT啊?spd? smbclk smbdata?  发表于 2011-12-19 15:41
发表于 2011-12-19 11:26:22 | 只看该作者 �
大力点用天拿水刷插槽~!
发表于 2011-12-19 11:33:48 | 只看该作者 �
应该是是BIOS的问题,刷下就应该会好了,我以前就遇到过
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
刘冬青??不简单是BIOS问题,有可能是内存那边的IC也有问题,不过C1你就 要检查很多电压了。不过BIOS资料错了也会跑C1  发表于 2011-12-19 13:43
发表于 2011-12-19 11:46:15 | 只看该作者 �
C1一般是内存的问题啊   多换几个试一下啊。
发表于 2011-12-19 12:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-19 14:01:55 | 只看该作者 �
检查DDR-VTT
发表于 2011-12-19 14:05:06 | 只看该作者 �
换原来同型号MOS管
发表于 2011-12-19 14:13:20 | 只看该作者 �
检查DDR-VTT参考电压
发表于 2011-12-19 14:32:20 | 只看该作者 �
f170511381 发表于 2011-12-19 14:05
换原来同型号MOS管
原来型号看不清  中间一个洞
点评
那就换一个PNP结构的APM3055试试,不过看情况你这个不是功率不够,而是上面有一个洞,有地方断线了。  发表于 2011-12-20 12:04
说明不是供电管的问题了,可能关系到你那个洞的问题,看看是不是哪里断线了呀  发表于 2011-12-19 16:50
有一个洞还搞,强,残忍。  发表于 2011-12-19 16:49
发表于 2011-12-19 14:41:01 | 只看该作者 �
呵呵呵呵这个不修也罢
发表于 2011-12-19 14:43:34 | 只看该作者 �
内存很多供电条件都测过了吗
发表于 2011-12-19 15:05:50 | 只看该作者 �
我昨天也遇到一块这种板,换CPU好了
