查看: 67981|回复: 415
[资料软件]
数据恢复流程(个人建议而已,且做参考)
发表于 2011-12-16 11:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数据恢复流程:
1、接到客户盘时,问客户数据丢失的原因,分区情况,重要数据在什么区,主要是什么类型的数据等。
2、 检查外观,主要看是否被开盘,是否被换过板,标签的真假,外观是否破损等。
3、初始报价,故障严重会再次报价,如果,客户不接受,就会放弃恢复。
4、首先,确定板的好坏,板坏就要先换板。如果,通电就敲盘,一般是磁头的问题,但是,还要进一步确定。如果,确定磁头坏,要跟客户交代风险,并重新报价。如果,客户不接受风险或者价格,只有放弃恢复。
5、其次,确定固件的好坏,固件坏就要写固件(也可以用热交换)
6、然后,用MHDD检测一下,看是否有坏道,不管是否有坏道,都要用SWITCHMBR清除55AA,让硬盘的分区失效,失效的目的是,避免对客户盘的数据造成损伤,也可以避免客户盘里的病毒破坏系统盘,或者杀毒的时候损坏数据,如果,有坏道,可以避免对坏道位置的读取访问,造成数据二次破坏等。
7、如果,有坏道,坏道少,可以用MTL 和HDCLONE,坏道多,就要用DE对考了。
8、如果,没有坏道,直接进XP系统扫描或者提取数据。
9、不要让外人使用数据恢复专用电脑,保证客户数据的安全。
10、截图给客户查看,确认数据的正确性。
11、客户取走数据以后,一般免费保留三天,三天后做数据毁灭处理,绝对不允许客户数据外流。
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员10604230.5元2022-1-2 17:47
 会员13931510.5元2021-11-23 19:06
 会员12301200.5元2021-6-10 04:02
 会员579860.5元2021-5-12 11:14
 会员9146150.5元2021-4-22 10:56
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-10 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 20:44
这个要支持。一定要做好。  发表于 2014-5-18 23:15
罗老师果然牛X,果然是细节决定技术啊。。。顶起!!!!1  发表于 2014-5-6 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 15:43
那个坏道用HDDREG搞就好了,曾经用这个东西赚过不少钱  发表于 2012-3-11 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 19:43
俗话说站着说话不腰痛,有能耐就拿点所谓的高手,老手资料来晒晒。不要光说没用的。  发表于 2011-12-22 08:52
我说句实话 绝对新手资料 好像没什么实用的 居然还有这样都多的人加分  发表于 2011-12-21 17:20
你还没教 我怎么恢复呢  发表于 2011-12-21 14:49
写的好极了,受益匪浅  发表于 2011-12-20 23:09
同意楼主: 5
这个我必须得收藏!  发表于 2011-12-20 17:39
参与人数 12下载分 +108 收起 理由
zxp0767 + 2 不错
夜★风 + 5 赞一个!
Y50201296 + 5 赞一个!
大笨狼 + 10 写的很好 不知道是不是以前出视频的那个罗工.
baoxuediannao + 10 跟上
liaoxiangb + 1 我没多少分,但是楼主写的很好
星星满天飞 + 10 很给力!
郭郭有志 + 10 重量级资料!
网店高手 + 5 赞一个!
心在飞翔 + 20 给新手的实用文章。
本文由 会员532558 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-16 11:13:56 | 只看该作者 �
文章写得很实用
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 15:52
同意楼主: 0
实用!!!  发表于 2011-12-21 18:30
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 09:52
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-16 11:18:21 | 只看该作者 �
资讯楼主个问题,有个希捷250串口硬盘在bios里面显示硬盘,开机画面也出这块硬盘,电机也转,但是进不了盘,用pe打不开进不去
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 10:57
用MHDD看看,是不是很多坏道  详情 回复 发表于 2011-12-16 11:19
发表于 2011-12-16 11:19:36 | 只看该作者 �
用MHDD看看,是不是很多坏道
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 22:54
发表于 2011-12-16 11:36:46 | 只看该作者 �
我有咱们基地那张工具盘里面有检测硬盘部分,那里面有这款工具吗楼主
MHDD是绿色软件,到处有下载的。  详情 回复 发表于 2011-12-16 11:56
发表于 2011-12-16 11:40:30 | 只看该作者 �
专业
很有指导性
发表于 2011-12-16 11:41:15 | 只看该作者 �
一般基本上都是这个流程,报价得看客户了
发表于 2011-12-16 11:44:41 | 只看该作者 �
我单位的一块硬盘曾经外委数据恢复,其中有个数据确认过程,就是楼主的第十步,但不是截图,是文件清单,由我们确认回复后给予恢复。现在想,这是一个责任的明确过程,为避免日后可能的纠纷,确实是很重要的一个环节。
下一年有时间就过来报名  详情 回复 发表于 2011-12-19 22:23
发表于 2011-12-16 11:56:22 | 只看该作者 �
MHDD是绿色软件,到处有下载的。
发表于 2011-12-16 12:08:22 | 只看该作者 �
我是先和客户说数据恢复300起,能接受我再帮他看,不然浪费我时间。有的无知客户还以为二三十就能解决问题。
俊总 我是修笔记本的 最近对数据恢复感兴趣 不知道又修笔记本又搞硬盘 脑子够 不够用  详情 回复 发表于 2011-12-21 10:51
先试探一下客户能接受多少钱,  详情 回复 发表于 2011-12-16 12:54
发表于 2011-12-16 12:18:57 | 只看该作者 �
文章写得很实用
发表于 2011-12-16 12:25:08 | 只看该作者 �
专业人士,值得信赖。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 09:53
发表于 2011-12-16 12:30:53 | 只看该作者 �
实用流程,恢复很费时间
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-16 12:54:05 | 只看该作者 �
新潮科技小俊 发表于 2011-12-16 12:08
我是先和客户说数据恢复300起,能接受我再帮他看,不然浪费我时间。有的无知客户还以为二三十就能解决问题。 ...
先试探一下客户能接受多少钱,
发表于 2011-12-16 12:58:54 | 只看该作者 �
怎么没看到罗工说开盘的部分呢,我其实还是对这部分比较感兴趣
这个只是一个接待客户和处理过程的一个简单流程,具体的技术方面的资料,以后会不断发帖的。  详情 回复 发表于 2011-12-22 09:09
发表于 2011-12-16 13:07:40 | 只看该作者 �
拆过不少硬盘.有的开盖后也工作了一段时间.但这工作太费时间.耗不起的.
发表于 2011-12-16 13:10:43 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2011-12-16 11:56
MHDD是绿色软件,到处有下载的。
谢谢楼主了,我试试
发表于 2011-12-16 16:09:15 | 只看该作者 �
一看楼主就不是新手至少做这行好几年了吧,分析的很实际。
发表于 2011-12-16 16:34:11 | 只看该作者 �
没有试过但还觉得是不错的意见!顶下!
发表于 2011-12-16 16:41:08 | 只看该作者 �
都是这么干的呀
