- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-7
- 精华
板号DA0TA8MB8H6,故障,检测不带显卡报警。
昨晚一个同行的朋友拿来太DV6000的机子,让我给他修修看,他只是抱着试试的心态,他显卡重做过,北桥换了。昨晚太晚了,没修,早上一醒来就,就在搞这个板子,想想南北桥都干了,上家做BGA的技术我是不怀疑的。直接打64颗电容,发现C749到北桥的一端无穷大,哈哈,问题就在这里了。下了个点位图,C749到北桥,北桥这个点正好是在桥的最边缘,呵呵,桥也不用拆,风枪上面加热,飞线。上电,郁闷,还是没亮,在打c749的组织,偏小了20几欧,边上的一个也是和其他的一样偏小20几欧,其他都是一样, 原来是我飞线吧这两个点,桥里面连在一起,重新弄好,上电,OK了。
TMD,就在我发帖子的时候,来了个和尚,说他是河南少林寺的,在附近表演,手里拿了不少的宣传单,说晚上有空去看他表演,我说没有时间,不知怎么说着,他说我身体不是很好i, 缺少运动,说了一大篇,我觉得还他有点本事。就这个时候他说用气功给我身体检查一下,左手放到我背上《手贴皮肤》做出来发功的样子,背上接触他手的部分立马像被或在少一样,我察。奇怪了,我想肯定是他手上檫了什么化学品。还要给我贴两付狗皮膏药,我说不用了,他那出个单子,说我问题不大用120一付的就可以了,我说,钱我是不会给你的。狗皮膏药我可不用,我请他出去,他要我捐款啊,无奈,那了10给他,打发走了。现在我那像火烧的地方还疼啊。
