查看: 4982|回复: 2
[维修经验]
V星G31不过内存。看下有好处。
发表于 2011-12-14 21:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前段时间,经常出现V星G31不过内存的板子, 内存 时钟 复位 正常 压桥 换内存 换CPU  均无果。 前天入手一张V星G31 心想难道又是不过内存,心虚中。 被这V星不过内存整糊了。上电偶尔跑马,到D4 不走了, 以为是桥虚汗,压桥还是没反应。心刷个BIOS尝试下,结果依旧不行。 整起火了,直接去料板上拆了同型号的BIOS芯片,刷新换上 结果 此次亮机、 个人心得,V星G31 不过内存,可以考虑下BIOS芯片。 BIOS芯片坏导致不过内存,一个多月的时间。V星板子上我见过2个了。
发表于 2011-12-14 21:43:19 | 只看该作者 �
你要是看看SMD SMC 在跑跑线 就能知道啦
发表于 2011-12-14 21:53:27 | 只看该作者 �
