查看: 15474|回复: 16
3843电源故障
发表于 2011-12-14 14:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
TP千兆16口交换机供电电路,换了限流电阻和3843,817和431,开关管K3115(用8N60C代换)及连接开关管GS极的稳压管1N4748。通上电测得3843各脚电压:0.81V,0V(接地),0.72V,0.43V,0V(接地),0V(接开关管G极),7.85V(VCC),0.72V(离5V还差得远)。3843的8脚没有正常的5V,电源无输出,取下3843单独5,7脚供电12V,8脚有正常的5V。
请问3843在路8脚无正常的5V输出,应该查哪里吖?会不会是开关管的代换问题??
补充内容 (2011-12-17 11:24):
103J63的电容是个什么意思?
补充内容 (2011-12-17 13:26):
改过启动电阻150K改成100K电压还是上不来。 然后我断开3843的1234 68 只保留57脚 电压也上不来,这样看来应该跟变压器没多大关系。发现一个有趣的事,把3843取下来测量57脚电阻值,任凭你用多大的量程均有读数,比如说用X1读到10Ω,用X10读到100Ω,用X1K读到10K,无法读到57脚的电阻是多大,反过来想一想,断开其他通路,只保留3843的57和启动电阻,300V经过启动电阻降压后,7脚只能读到8V电压,更换启动电阻为100K时,7脚仍只有8V电压,应该不难知道是3843的57阻值发生的相应变化,怪哉!还想再去购3843替换
补充内容 (2011-12-17 13:30):
中午遇上市电突然变低 用表测了当时的市电仅62V 马上插上这个3843坏电源 测得大滤波只有80V,嘿嘿 ,可是3843的7脚还是有8V的电压,这个3843的稳压范围值还是挺厉害的,更让我坚信这个3843有问题
发表于 2011-12-14 14:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7脚供电7.85v低了,把供电那路的滤波电解电容换了.100U/50V
发表于 2011-12-14 14:42:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了一个25V100UF的 电压没有变化
发表于 2011-12-14 15:28:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
常用的7脚电源滤波电容这50/47=100UF。
50V47UF???  详情 回复 发表于 2011-12-14 17:50
发表于 2011-12-14 17:50:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-12-14 18:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也有可能是3843性能问题。换一个新的3843试试。
发表于 2011-12-15 08:33:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你取下开关管再测7脚的电压,看看有多少,同时也测一下6脚,有没有跳动的电压,没有的话换3842.
发表于 2011-12-15 09:48:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
难度还是在7脚上了 电压是低了 启动电阻是个150K的电阻测了没问题 100UF的电容也换了
发表于 2011-12-15 09:55:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那就不一定是供电的问题了,估计是3843保护了,要查一下外围电路以及负载电路。
在路给7脚加了个12V,8脚是有5V出来的  详情 回复 发表于 2011-12-15 10:08
发表于 2011-12-15 10:08:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2011-12-15 11:42:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这基本说明3843没有问题了,故障应该在外围电路
发表于 2011-12-15 18:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改小7脚供电脚的电阻值,看能不能提高7脚的供电电压,如果还是提不起7脚供电,那么开关变压器有较大可能匝间短路了。
嗯 谢谢 改过启动电阻150K改成100K电压还是上不来。 然后我断开3843的1234 68 只保留57脚 电压也上不来,这样看来应该跟变压器没多大关系。还想再去购3843替换  详情 回复 发表于 2011-12-17 09:20
发表于 2011-12-17 09:20:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电脑教师 发表于 2011-12-15 18:52
改小7脚供电脚的电阻值,看能不能提高7脚的供电电压,如果还是提不起7脚供电,那么开关变压器有较大可能匝间 ...
嗯 谢谢 改过启动电阻150K改成100K电压还是上不来。 然后我断开3843的1234 68 只保留57脚 电压也上不来,这样看来应该跟变压器没多大关系。发现一个有趣的事,把3843取下来测量57脚电阻值,任凭你用多大的量程均有读数,比如说用X1读到10Ω,用X10读到100Ω,用X1K读到10K,无法读到57脚的电阻是多大,反过来想一想,断开其他通路,只保留3843的57和启动电阻,300V经过启动电阻降压后,7脚只能读到8V电压,更换启动电阻为100K时,7脚仍只有8V电压,应该不难知道是3843的57阻值发生的相应变化,怪哉!还想再去购3843替换
发表于 2011-12-17 13:29:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2011-12-27 17:05:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我刚刚也遇到这个问题:更换多个3843也未解决问题,3843在别的板子上正常
我这块板子有输出电压,5V,正常为25V
头像被屏蔽
16#
发表于 2022-11-27 19:22:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自
我也是这个问题,取下来另外加5 ,7脚电压12v,8脚5v电压正常,单用起动电阻加5 ,7脚,8脚无5v电压,7脚8.3v,不知道什么原因
头像被屏蔽
17#
发表于 2022-11-27 19:32:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自
为什么外加12v电压正常,在路单加5-7脚只有8v,用一个可调电阻减小起动电阻还是8v没动,不知道那里稳压了
