查看: 3631|回复: 17
[主板维修]
急!急!急! 主板上CPU短路
发表于 2011-12-14 11:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板顶星915上CPU短路供电管全换啦老是烧上管现在内存供电也没有啦 CPU共芯片RT902内存是ISL6548上官下官都没电压还有好像是CPU外核电压G极也没电压声明刚换上没事只要拔掉电源就烧上管
这莫非就是传说中的天书?整段话无一个标点符号  发表于 2011-12-16 11:53
发表于 2011-12-14 12:13:23 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换了没?量供电管对地阻值有差别吗?找到原因后再通电试机,千万记住!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 21:08
发表于 2011-12-14 13:17:31 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你换了那么多个管都是一直烧。本身是芯片的问题。你老是叫MOS管去扛。你就不会变通一下?  发表于 2011-12-14 17:00
发表于 2011-12-14 13:48:56 | 只看该作者 �
有点复杂,我关键没看懂你写的意思
发表于 2011-12-14 16:55:33 | 只看该作者 �
是不是CPU供电高了
发表于 2011-12-14 17:21:47 | 只看该作者 �
手上没有那个芯片我是菜鸟指导下   是芯片问题的有多少把握
发表于 2011-12-14 17:22:14 | 只看该作者 �
zw290632628 发表于 2011-12-14 16:55
是不是CPU供电高了
CPU1.3v  正常
发表于 2011-12-14 22:00:13 | 只看该作者 �
在此说下,我前几天遇到个板子也是 上U 就短路 闪断 。 MOS全取了,短路电容也取了。 假负载不掉。 上U 不接12PIN 都短, 手上无ISL6323最终放弃。、。。。
发表于 2011-12-15 10:34:57 | 只看该作者 �
苦笑着释怀 发表于 2011-12-14 22:00
在此说下,我前几天遇到个板子也是 上U 就短路 闪断 。 MOS全取了,短路电容也取了。 假负载不掉。 上U 不 ...
你的问题好像不是12V的事吧
发表于 2011-12-15 10:35:53 | 只看该作者 �
saiwei 发表于 2011-12-14 13:17
我手上没有那个鸟芯片 换了N个管啦
吃一智长一堑啊
发表于 2011-12-15 10:58:42 | 只看该作者 �
  学习了。。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-12-15 12:26:26 | 只看该作者 �
老是烧管,芯片肯定要换掉啊!·
发表于 2011-12-15 12:41:50 | 只看该作者 �
老是烧管就必须换芯片的,不换有多少管都不够烧。
发表于 2011-12-19 16:32:11 | 只看该作者 �
过奖啦
发表于 2011-12-19 16:32:34 | 只看该作者 �
点评的
发表于 2011-12-19 20:55:03 | 只看该作者 �
先检查VCOR芯片外围电阻是不是变值了,如果电阻都是好的,打每组上下管G极对地二极值,对比下看看,如果偏差大,换芯片,或者测每阻上下管G极电压,对比下你就能发现问题
发表于 2011-12-19 21:07:30 | 只看该作者 �
CPU电源控制芯片坏了吧,还是老实点找个换下试试,不然有多少管子也不够烧的
发表于 2012-1-9 13:33:37 | 只看该作者 �
换上下管和电源管理芯片
