查看: 3216|回复: 13
[显卡维修]
8系列屏蔽A/B的方法供大家参考!!非原创
发表于 2011-12-14 11:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  见图片和附件
8系列屏蔽位宽BIOS.zip
116.26 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-14 11:44:09 | 只看该作者 �
好东西感谢楼主
发表于 2011-12-14 12:08:47 | 只看该作者 �
楼主有试过吗?有效果吗?
发表于 2011-12-14 12:11:46 | 只看该作者 �
刚下楼主的BIOS找张8600GT试了下,现在都是只关A没有能关C的
错了吧,只能关闭C,没能关闭A。  发表于 2011-12-16 10:38
发表于 2011-12-14 13:14:06 | 只看该作者 �
能用吗 谁下了说下
发表于 2011-12-14 13:17:47 | 只看该作者 �
LZ能说明细一点吗??
发表于 2011-12-14 13:23:20 | 只看该作者 �
看样子是可行的,不过 8 系列的卡,不止是只有 A/C 通道的吧?也有 4 个通道的 G80/G92 核心啊。这些卡应该设么设置呢?
发表于 2011-12-14 13:40:35 | 只看该作者 �
这种只有两个通道的BIOS你找到修改规律的吗??
发表于 2011-12-14 15:19:22 | 只看该作者 �
前面的两项会改 就是最后一个不会
发表于 2011-12-15 09:43:07 | 只看该作者 �
不很明白,能加以说明?屏蔽A通道还是屏蔽C通道的?图中上半部为原bios,下半部为修改后的bios?
发表于 2011-12-15 11:21:18 | 只看该作者 �
楼主给那个ddr2的bios什么意思啊……对应不上
发表于 2011-12-16 10:39:03 | 只看该作者 �
我试验了下,2个BIOS都是关闭C通道的,没有关闭A通道的。
发表于 2011-12-16 15:09:47 | 只看该作者 �
没看懂啊,还得学习
发表于 2011-12-17 16:02:38 | 只看该作者 �
好东西,顶起!
