查看: 9703|回复: 35
[维修经验]
AMD4200+玩QQ农场10多分钟就自动关机
发表于 2011-12-13 20:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD4200+玩QQ农场10多分钟就自动关机 用鲁大师测温发现 只要玩QQ农场游戏CPU的温度就会迅速上升 能达到90多度 只要把QQ农场关闭CPU温度马上就降下来了 cpu已经换了还是没有解决 不知道是什么原因了 望高手不吝赐教 万分感谢
打开cpu盖,换新导热胶,方法可以看我相关帖子  发表于 2011-12-13 21:29
发表于 2011-12-13 20:47:36 | 只看该作者 �
是不是开了挂了???看一下管理器里是不是有一个用CPU很高的
发表于 2011-12-13 20:51:39 | 只看该作者 �
重新装qq试下或者做系统
发表于 2011-12-13 20:51:52 | 只看该作者 �
要楼上几位方法还不管用就得换新U了{:soso_e120:}
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
人家说了已经换了CPU了。  发表于 2011-12-23 15:49
CPU都已经换过啦,你没看清楚么,哈哈  发表于 2011-12-13 20:55
发表于 2011-12-13 20:58:10 | 只看该作者 �
CPU我换了 可是没有解决问题啊
发表于 2011-12-13 21:00:25 | 只看该作者 �
我之前有遇到一台英特尔CPU的开了农场温度就飙升~我后面试过换CPU,硬盘,系统,内存,主板,还有屏,导热管,都还会,后面实在没有办法
发表于 2011-12-13 21:01:00 | 只看该作者 �
看电影 聊天 玩乐透都没事 QQ农场一打开温度就开始升 系统也做了 还是不行
发表于 2011-12-13 21:01:32 | 只看该作者 �
楼主玩其它游戏试试,太神奇了!
发表于 2011-12-13 21:07:26 | 只看该作者 �
是啊 有谁遇到过这毛病的
发表于 2011-12-13 21:14:20 | 只看该作者 �
QQ 的东西真是害人,就好像CF,配置差一点点都卡的要死
发表于 2011-12-13 21:44:48 | 只看该作者 �
开了农场挂,中木马了,得重新MBR重做系统才会杀得掉木马!  照做就OK,单做系统不行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!信我没错,因为我2个月前刚给几个网吧打过这个补丁!!!!!!!!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-23 15:50
发表于 2011-12-13 21:57:29 | 只看该作者 �
4200+基本都这样。。用几年温度就超高。
解决办法:将CPU铁盖子用刀片下了。。。散热器直接压在核心上,注意不要弄坏核心!,
然后进BIOS 将CPU 默认核心电压调低。1.0V - 1.1V为宜!
这么牛,木见过  发表于 2011-12-25 15:35
发表于 2011-12-14 22:34:47 | 只看该作者 �
刷bios就行了,别听楼上的乱扯。
发表于 2011-12-14 23:00:21 | 只看该作者 �
真是高手如云,希望LZ不要病急乱投医,默默等待结果的面众~~希望LZ能够解决题的同时发个详解~~淡定中~~~
发表于 2011-12-15 20:14:08 | 只看该作者 �
cpu换了 硬盘低格了还是没好使 明天换主板 {:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}
BIOS刷了吗?  发表于 2011-12-23 15:50
发表于 2011-12-15 20:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
……真是个怪问题
发表于 2011-12-15 20:36:52 | 只看该作者 �
我遇到过这样的问题加焊北桥就好了
发表于 2011-12-15 22:54:12 | 只看该作者 �
这种问题你也能碰上 ,运气。。。   问题应该在 主板上。。
发表于 2011-12-17 16:24:22 | 只看该作者 �
刷BIOS,降CPU电压
发表于 2011-12-17 17:43:34 | 只看该作者 �
擦啊。你玩农场玩那么久。直接开偷匪得了、
