查看: 1818|回复: 7
[主板维修]
求助······
发表于 2011-12-13 13:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32.768两脚没有供电!!把2个贴片电容拆了还是一样没电压!!!换了几个32.768也是一样!!!没办法了,特来求助大师们!!!富士康主板775的CPU     N15235
发表于 2011-12-13 14:44:02 | 只看该作者 �
没电压那有阻值吗 查COMS电路。电池有 没电。跳冒有没跳错,南桥是否不良
发表于 2011-12-14 17:11:43 | 只看该作者 �
触发条件除了32.768没电压以外都正常!!!!
发表于 2011-12-14 18:43:27 | 只看该作者 �
对地阻值正常的话你说就要换南桥了
发表于 2011-12-15 12:16:49 | 只看该作者 �
第一重点怀疑南桥。。。
发表于 2011-12-15 13:48:46 | 只看该作者 �
更换南桥试一下!
发表于 2011-12-15 14:37:27 | 只看该作者 �
  学习了  。。。
发表于 2011-12-16 12:51:32 | 只看该作者 �
八成是南桥坏掉了, 可以量下南桥供电位置的阻抗值,如果正常的话,可以量下南桥周边的设备,如USB, PCI等等,以确认一下是不是南桥坏了.
