查看: 3710|回复: 7
[主板维修]
捷波悍马HA01-GT通电1秒后自动断电
发表于 2011-12-13 10:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波悍马HA01-GT的板子
用的AMD4000+的CPU,按PW  ,1秒后自动断电,然后再按 PW,  1秒后又自动断电,
该CPU 在别的板子上能点亮系统
用假负载测,VTT:0.97V   VDDA:2.5V   核心电压1.1.57v    PG:1.92V
用AMD3200+ 在该板子上 能通电,但点不亮
是怎么回事?给个思路
发表于 2011-12-13 10:42:39 | 只看该作者 �
时钟芯片或VID组合
看不见 14.318晶振,和 时钟芯片  发表于 2011-12-13 10:53
发表于 2011-12-13 10:43:07 | 只看该作者 �
桥问题,加焊看看。
发表于 2011-12-13 11:35:38 | 只看该作者 �
我前几天碰到一样的问题,测试ddr3供电0.5V,正常供电是1.5V.内存拔掉电压恢复正常,换了金士顿内存ok,换了其他内存点不亮,就没有研究,让他换内存,解决了此问题
更换过内存, 问题依旧  发表于 2011-12-13 14:10
发表于 2011-12-13 12:13:20 | 只看该作者 �
时钟芯片是不是集成到北桥芯片里面啦!是不是单桥芯片组的?
发表于 2011-12-13 12:14:05 | 只看该作者 �
如果是单桥,可以考虑先加焊北桥!
发表于 2011-12-13 14:11:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 14:19:27 | 只看该作者 �
加焊桥试试吧
