- 积分
- 1263
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-6
- 精华
公司送来退保的机器,说是送去半年了 才说机器有水痕不给保,因为是个老客户公司,所以花功夫修吧。拆出板子是 G31T-M5,上电诊断卡RST常亮,测量U无供电。U IC是RT8841,板子是2.0版本的 只有参考1.0的图纸了。
测定8841的32P无开启电压,先把电压修出来吧,经过维修主板上电压都出来了,诊断卡不跑码,一看头大了,最讨厌的就是修不跑码的机器,先焊下NB吧,结果依旧。这时候发觉上电后过会BZ会叫,类似BIOS不对的叫声。那就查BIOS了,其实这板已经被人修过,BIOS也动过。仔细看板有轻微的水痕。刷BIOS无果,电压法测量BIOS的脚电压不对。
仔细测量BIOS的1P和RN40的对应脚不通,下掉BIOS座,看到了水痕,分析腐蚀坏了1P,飞好线,焊好座子上去BIOS。跑码了。刷回原板BIOS不亮,应该是BIOS损坏。
