查看: 10217|回复: 42
[主板维修]
华硕主板 型号P5KPL-C1600 AMD主板 开机不跑吗
发表于 2011-12-12 19:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是之前客户换下来的,因为很久不搞主板维修了,今天很无聊,找出几个板子修修,这块主板 开机不跑码,就按照维修流程开始检修,先查CPU供电 部分一切都正常  PG也正常  复位也正常  时钟也正常 VTT也正常  哎....都正常奶奶的你为何不跑吗呢?  最后沉默了一会 又开始找了 ,把主板所有供电部分全部检查  全部OK  并没有正常 .....好吧  那接下来就查时钟,检测 PCI 时钟   PCI-E 时钟都正常  应该时钟没有问题,就继续找  复位  发现 主板所有复位都正常 ,难道是BIOS 问题  不管了先刷下。。。刷完还是不正常  这会头大了,,最后还是查查   CPU  有没有选中BIOS    我想很多人都知道  怎么去测选没选中 ,测试当中发现并没有选中BIOS  ,那刷BIOS 还有鸟用啊   ...忽略问题了,  正在头疼的时候  还是所有IC 全部检查吧  ,我之前说了  所有供电全部正常  ,所以排除供电问题  ,最后测量IO 时钟 发现IO 并无时钟 ,,,,奶奶问题找到了 。但是也不对啊   其他时钟都正常  为何就IO 无时钟 ?IO通过排阻连接到  时钟芯片 发现排阻  有两路时钟正常   两路不正常 其中一路就是IO  另一路跑线路 跑到 SB ! 因为检查SB和NB时钟不太好找  开始就没找  因为跑线路是一件很累的事 ,我想大家都知道 ,最后跟朋友要到时钟芯片,开启风枪  换完时钟  冷却后  开机 诊断卡  一路飞上去。故障解决   提醒大家  不要以为 PCI 时钟和PCI-E时钟正常   就可以断定正板时钟都正常.....  我新注册的  往大家给加加分  ....
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
danran + 10 赞一个!多上点检测图来说明就更好。
肉卷子 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-12 19:41:09 | 只看该作者 �
我先给我自己顶一下 ....
发表于 2011-12-12 19:45:32 | 只看该作者 �
有学到一招!原来供电正常复位正常还要检查时钟
发表于 2011-12-12 19:47:47 | 只看该作者 �
应该是  先电源后时钟在复位,因为复位我也只是检测了部分,所以复位正常
发表于 2011-12-12 20:05:03 | 只看该作者 �
其实中间很多问题  都没有说   我觉得   这样大家都能看明白  ,也觉得好修很多 ,如果过多的说些术语 ,很多人都看不懂,有很多我也看不懂....
发表于 2011-12-12 20:27:06 | 只看该作者 �
一般内存的时钟我都测的!
发表于 2011-12-12 22:25:41 | 只看该作者 �
呵呵
时钟芯片局部损坏..
发表于 2011-12-13 08:42:12 | 只看该作者 �
就像饼哥说的那样,时钟芯片偷懒了,,,,,,没发时钟给IO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 11:56
发表于 2011-12-13 09:40:33 | 只看该作者 �
楼主都测了哪的复位  CPU  SB NB  IO IDE PCI  PCI-E
发表于 2011-12-13 09:44:20 | 只看该作者 �
该说的没说,怎么判断  CPU 有没有选中BIOS
发表于 2011-12-13 10:40:13 | 只看该作者 �
看的迷迷糊糊
发表于 2011-12-13 10:50:28 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2011-12-12 20:27
一般内存的时钟我都测的!
内存时钟是好的 ,开始我都测了
发表于 2011-12-13 10:52:00 | 只看该作者 �
从PCI  地址线就能查到  是不是  通过NB  和 SB
发表于 2011-12-13 10:53:16 | 只看该作者 �
恩   南桥也没时钟  看来  时钟偷懒不小
发表于 2011-12-13 10:54:39 | 只看该作者 �
yuanyao100 发表于 2011-12-13 09:40
那接下来就查时钟,检测 PCI 时钟   PCI-E 时钟都正常  应该时钟没有问题,就继续找  复位  发现 主板所有复 ...
因为南北桥复位我没测  因为很难能找到 跑线路很累   其他复位全测
发表于 2011-12-13 11:54:15 | 只看该作者 �
新手 学习了
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-12-13 13:10:54 | 只看该作者 �
时钟问题,没有示波器还是不好搞
发表于 2011-12-13 19:08:45 | 只看该作者 �
学习 顶下
发表于 2011-12-13 20:00:28 | 只看该作者 �
时钟局部损坏。。下次注意下。。
发表于 2011-12-13 20:10:30 | 只看该作者 �
怎么查,能不能详细的说说,要什么工具??  谢谢
