查看: 3948|回复: 15
[主板维修]
悬赏50币紧急求救,望有高手来指点,解决问题
发表于 2011-12-12 19:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台主机amd3600断了3针还强制运行2天黑屏,开机一会风扇不转。我问客户,最高什么价还修,他说550,但cpu要换5000+ 我答应了。查场管下管短路,但吹下后短接GD再SD测又正常,装上原来的场管,查下管电容都短路,拔掉cpu换检测卡检测卡不短路了,检测卡测试点另外数据也正常,怀疑cpu问题,今天淘宝cpu来了,插上能开机显示,那心情好的没法说,初学的,不仅仅是赚几块钱的开心哦,你懂的。可该死主板装到客户机箱,开机不显示了,检测卡00,换我是测试电源过去,问题依旧哦,测场管sd阻值慢慢变小,二极管挡到22. 到底是买的5000+有问题还是那块主板有问题啊,怎么去弄,有大侠好好指点一下,说好明天要交货的,后天肯定的交啊
发表于 2011-12-12 19:40:43 | 只看该作者 �
重赏之下必有勇夫!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-12-12 20:08:23 | 只看该作者 �
替换试试看啊,实在不行让他把主板换了吧
发表于 2011-12-12 20:09:54 | 只看该作者 �
可以说LZ是个老白菜了。第一CPU本身的核心阻值就很低。你上CPU去量CPU核心供电的下管。肯定阻值会很低只有几欧。有可能是主板桥的问题(AMD主板你懂的),3600+你有没有到别的主板上测试下,还有可能还是好的。(这只是个人观点,看Lz这种做法。才忍不住出来吼一声的){:soso__7518013668329101262_1:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常同意,多学习把  发表于 2011-12-13 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 22:54
发表于 2011-12-12 20:17:43 | 只看该作者 �
问题补充,现在拆下主板,电源插口3.3伏的线对地阻值080,V星MS-7310主板
发表于 2011-12-12 20:23:09 | 只看该作者 �
我有块和你一样,拿下板在桌子上完全正常,装机想上只装2个螺螺丝也是代码:00,后查机箱不平整,导致板长期处于变形状态!!!!!! 把变形的那块全部加焊一遍,处理下机箱就Ok了   !
对于376057772 哥们,我看你老是说人家“灌水”!  你还真是个。。。不说了! 再说你又想禁言了是吧?切!
发表于 2011-12-12 20:24:37 | 只看该作者 �
按你这么一说3.3伏短路了吧,你看下桥那块,是不是有微短路
发表于 2011-12-12 20:27:54 | 只看该作者 �
哥只能说你想钱想疯了,没代替工具 就去接人家活
发表于 2011-12-12 20:40:47 | 只看该作者 �
电容漏电!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!把CPU周围的电容全部换干净!!!
谢谢月饼老师点评!昨天因为死机了,还没来得及写好,所以被误认为灌水,气的不行,说了不好的话,请原谅!!!!  详情 回复 发表于 2011-12-13 19:02
你的有些回复太简陋。有骗分嫌疑。禁言1天。  发表于 2011-12-12 22:57
发表于 2011-12-12 21:15:40 | 只看该作者 �
AMD的本身就不稳定    换个板测试CPU 是好的话 就坐下北桥试下吧
发表于 2011-12-12 22:07:34 | 只看该作者 �
如果真的是5000+损坏,那根据你上面所讲,断板的可能性较大。(个人观点---遇到过多台都是这样)
发表于 2011-12-13 02:53:10 | 只看该作者 �
现在是凌晨2点,我终于找到问题所在了,是cpu架下一{:soso_e201:}颗芯片虚焊,现在能正常开机了,明天不用去买二手770了,谢谢大家,谢谢
是核心电压的控制芯片虚焊吗?  详情 回复 发表于 2011-12-13 09:59
发表于 2011-12-13 09:59:23 | 只看该作者 �
是核心电压的控制芯片虚焊吗?
发表于 2011-12-13 19:02:21 | 只看该作者 �
谢谢月饼老师点评!昨天因为死机了,还没来得及写好,所以被误认为灌水,气的不行,说了不好的话,请原谅!!!!我从来不灌水。。。。
发表于 2011-12-13 19:31:29 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2011-12-13 02:53
现在是凌晨2点,我终于找到问题所在了,是cpu架下一颗芯片虚焊,现在能正常开机了,明天不用去 ...
是CPU核心供电芯片虚焊吗?
发表于 2011-12-13 19:48:33 | 只看该作者 �
今天才郁闷呢,2修个机器,跑码00,无核心电压,拆下一看座子,妈呀,有7~8个脚都倒着,有的直接和其他脚连在一起,有的断了,我晕了!
