查看: 2692|回复: 7
[主板维修]
菜鸟 主板没有vtt 电压.. 怎么维修?
发表于 2011-12-10 16:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-12-10 16:25:34 | 只看该作者 �
不知道前面的电压出没有。控制的有电压吗?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 14:17
发表于 2011-12-10 16:28:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-10 16:55:32 | 只看该作者 �
内存北桥电压出来没?   AMD先有CPU才有VTT
发表于 2011-12-10 17:02:42 | 只看该作者 �
因特尔的机子   别的电压都 正常
发表于 2011-12-10 19:21:18 | 只看该作者 �
vtt电压是从主供电电压分压过来的,没有 vtt电压 要看看是不是mos管坏了, 还有控制芯片换个试试
发表于 2011-12-10 19:25:56 | 只看该作者 �
。。。这个得慢慢找,呵呵! 跑下线路!---如果没图的话!
发表于 2011-12-11 10:43:46 | 只看该作者 �
其他电压都有了,  就干电源管理啊,   例如9292 9214   都是通病
