查看: 1949|回复: 8
[主板维修]
代换问题
发表于 2011-12-9 13:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问诸位LM339可以用什么代换……
点评
还是找同型号吧,其他的脚位排列不一定一样  发表于 2011-12-9 14:06
发表于 2011-12-9 14:02:25 | 只看该作者 �
相同型号代换
发表于 2011-12-9 14:06:54 | 只看该作者 �
也只有相同型号了!
发表于 2011-12-9 14:07:25 | 只看该作者 �
很多电源上都有这个芯片的
发表于 2011-12-9 16:29:05 | 只看该作者 �
谢谢,我再找找看.
发表于 2011-12-9 16:55:13 | 只看该作者 �
用相同的代换、
发表于 2011-12-9 16:59:37 | 只看该作者 �
晕芯片很多高压条上面都有的,可以选用同脚位的芯片换,我记得我你换过,不记得型号了
发表于 2011-12-9 17:04:28 | 只看该作者 �
电磁炉专用,基本上每一台电磁炉都有
发表于 2011-12-9 23:34:24 | 只看该作者 �
没用过 不知道
