查看: 6222|回复: 13
[主板维修]
m2n68 主板挑显卡
发表于 2011-12-9 09:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友有一片ASUS华硕主板M2N68,(MCP68芯片),,想升级显卡,发现用不了,只能用回原来的显卡!
奇怪,刷BIOS,一样是这样,试了手上几张显卡(都是7600与8600等系列),发现有些可以,有些不可以用,真是奇怪,能够用时候很稳定,但不明白,为什么不能用,不能用的时候,侦测卡其实是可以跑完码,感觉好象是主板集显点亮的那种情况(但主板又没集成显卡,在BIOS中也没关闭集成显卡的项目),不知是什么问题?是这种主板通病吗?
最后发现这个主板桥(单桥)是给人加焊过,难道是没做好的原因,真是JS呀!
补充内容 (2011-12-23 17:06):
好在板还没过保修期,回厂修好,是桥的问题!
发表于 2011-12-9 10:38:10 | 只看该作者 �
还是桥的问题
发表于 2011-12-9 10:38:27 | 只看该作者 �
板子芯片的确有时候有兼容性问题!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-9 11:35
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-9 11:19
发表于 2011-12-9 10:51:03 | 只看该作者 �
不稳定那就是桥喽,又是单桥
发表于 2011-12-9 11:48:54 | 只看该作者 �
这事儿什么稀奇的。我朋友的就是华硕的INTEL主板,7系列都能用。8系列就挑。9系列没试过。
发表于 2011-12-9 11:57:32 | 只看该作者 �
加一下桥片试下
发表于 2011-12-9 12:24:37 | 只看该作者 �
那就换个桥啊
发表于 2011-12-9 22:03:29 | 只看该作者 �
一眼看上去 空焊位置就几十个 有可以是供电不足 导致不能使用高性能显卡啦
发表于 2011-12-9 22:11:18 | 只看该作者 �
桥压下试下
发表于 2011-12-9 22:17:52 | 只看该作者 �
多谢楼上的兄弟回答,看来是兄弟们说得对,是兼容性的问题了,没法搞的,要不就换主板,要不不升级显卡,将就来用吧!{:soso_e149:}
发表于 2011-12-9 23:23:51 | 只看该作者 �
以前我遇见过;是NV的桥虚焊了;一般加焊就会好的。
发表于 2011-12-10 13:47:42 | 只看该作者 �
我家的哪个华硕M3A78 也是用8500以下的都不行。只能用8500以上的。。
发表于 2011-12-23 17:05:26 | 只看该作者 �
还好,主板还没过保修期,回厂重新做过桥,就没问题了,明显是桥的问题,看来NV桥确实比较多问题,怪不得市场份额越来越少!
发表于 2011-12-23 18:13:10 | 只看该作者 �
这个板桥容易虚焊
