标题: dell 1420 进水 键盘不能用 经典故障 [打印本页]
作者: 13776836393    时间: 2011-12-8 17:24
接手一台DELL 笔记本能进系统,键盘大部分按键不能用。换新键盘一样故障。插外接usb键盘,也有很多不能用。估计这时候大家会说 EC坏了。南桥坏了之类。好家伙一点一点拆掉。裸板开机外接键盘可以用。赶紧试试原机键盘,也可以用。故障可能出在别的小板上。断电。插一个,开电试一个。插一个试一个。最后把故障定在 那调音量,播放 停止下一个,的小板上。没相机不好上图。键盘的右上角的那长条按键板。换了所有的按钮 OK . 想不到原来的进水键盘还能用
作者: 峰回路转86    时间: 2011-12-8 17:50
是不是造成局部短路了,这种情况还没见到过
作者: 282479264    时间: 2011-12-8 21:15
呵呵  帖子写的太简单了吧
作者: 73455855    时间: 2011-12-8 21:39
1420 C壳上的一些电路板经常会出问题导致键盘不能用,明显的故障现象是 按开机的时候楼主所说的调音量那一排按钮全亮
作者: 13776836393    时间: 2011-12-9 09:30
73455855 发表于 2011-12-8 21:39
1420 C壳上的一些电路板经常会出问题导致键盘不能用,明显的故障现象是 按开机的时候楼主所说的调音量那一排 ...
正是那样。所有的灯全亮
作者: 浪子游    时间: 2011-12-10 00:49
楼主,蛮细心的如果是我直接买个键盘换上之后不行 在慢慢分析,不是好习惯哈
作者: C惯    时间: 2011-12-10 00:56
  只能说细心。  如果把所有外接设备弄掉的话!USB 和键盘不能使用就怀疑南桥!
基本故障就在 EC 和南桥。要么断线!电阻损坏腐蚀。等。 主要还是细心。
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-11 15:17
努力是有回报的   楼主厉害
作者: happy123    时间: 2011-12-12 14:27
要是我要是怀疑键盘 ,,先订货。。还是楼主厉害
作者: 13776836393    时间: 2011-12-12 14:33
所以劝大家碰到键盘不能用的。先拿外接的USB键盘测试好了在发货。要是USB键盘也用不了的话就有可能是主板问题了
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-12 16:28
同意楼上的兄弟,外接的USB键盘测试好了在订货
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-12-12 19:49
没有机器在手上  楼主说的情况还没有遇到啊
作者: 天宇科技    时间: 2011-12-12 22:35
这个会影响USB 键盘。。为什么???
作者: 13776836393    时间: 2011-12-13 11:28
天宇科技 发表于 2011-12-12 22:35
这个会影响USB 键盘。。为什么???
这是按建露电。导致EC数据出错。按键露电在显示器中常见。用表还量不出来
作者: chouwanqing    时间: 2011-12-13 13:48
73455855 发表于 2011-12-8 21:39 1420 C壳上的一些电路板经常会出问题导致键盘不能用,明显的故障现象是 按开机的时候楼主所说的调音量那一排 ...
经验很重要,真是经验丰富
作者: zhailid    时间: 2011-12-13 21:48
好经验  学习了
作者: 凤城    时间: 2011-12-15 19:50
修到过SONY的机子,无线网卡开关有问题导致无法触发
作者: 但强    时间: 2011-12-20 22:50
有遇到过BSU小板问题的,
作者: tongve    时间: 2011-12-26 10:35
这种故障很难遇到,实在是很实用
作者: 神的传说    时间: 2011-12-27 17:50
进水键盘一般都会坏的
作者: xiaobo    时间: 2012-1-4 21:49
水就是从那地方渗进去的吧,,觉得,一般人碰到这样的问题都是怀疑IO
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:18
键盘不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/60-1.html
