查看: 5477|回复: 20
[主板维修]
一V星G31M3 MS-7529的板子神奇的问题
头像被屏蔽
发表于 2011-12-6 15:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-12-6 15:29:41 | 只看该作者 �
换内存,洗槽试试啊!
发表于 2011-12-6 15:40:09 | 只看该作者 �
这些都试过了啊。没用的~崩溃
发表于 2011-12-6 16:14:46 | 只看该作者 �
CPU有供电吗
发表于 2011-12-7 12:55:16 | 只看该作者 �
电压什么都正常  包括复位
发表于 2011-12-7 15:04:16 | 只看该作者 �
还差一个时钟
发表于 2011-12-7 15:19:33 | 只看该作者 �
3.3电压有了吗? 系统时钟正常吗?
发表于 2011-12-7 18:39:49 | 只看该作者 �
我前天遇到块同型号同问题的板,换U后就解决了,可参看我前几天的贴。
发表于 2011-12-7 18:55:45 | 只看该作者 �
你那个是G31的把,这板子我经常修,跑E0,C4的,首先查基本供电,供电正常的话就刷BIOS,这BIOS会坏,切记,G31的板子要用430以上的CPU才可以点亮,要用800内存条,以上是本人的维修经验,仅供参考!!!
点评
不一定用430,只要是800总线的就行,我就是用的P4 631点的,用得很正常。  发表于 2011-12-8 11:15
发表于 2011-12-9 13:26:52 | 只看该作者 �
谢谢大家的意见   我拿给师傅修了   已经修复
发表于 2011-12-9 17:26:54 | 只看该作者 �
BIOS坏有时容易挡内存是通病
发表于 2011-12-9 17:41:20 | 只看该作者 �
线烧断了,看看右边内存槽底下的线断了没,一般都可能是线段了
发表于 2011-12-9 20:18:17 | 只看该作者 �
哈。。。明显。内存旁边的线烧断了。
发表于 2011-12-9 20:21:07 | 只看该作者 �
楼主 公布下答案吧。  上次我修了一张V星G31 供电时钟复位 焊桥 无果  最后放弃了。
发表于 2011-12-9 20:29:10 | 只看该作者 �
楼主分享一下答案吧
发表于 2011-12-9 20:33:39 | 只看该作者 �
看有没有断线,刷几个版本不一样的BLOS试一上。cpu座子有没有虚焊,有没有发汤的元器件。
发表于 2011-12-9 21:59:11 | 只看该作者 �
我手上也有一块 什么都好的,就是搞不定
发表于 2011-12-10 12:56:54 | 只看该作者 �
你师傅是怎么修好的啊
发表于 2011-12-14 09:38:35 | 只看该作者 �
呵呵  答案还是BIOS出错  还是刷BIOS解决
发表于 2011-12-14 09:56:29 | 只看该作者 �
内存3.3v供电正常么
