查看: 2605|回复: 13
[维修经验]
AMD 的CPU问题
发表于 2011-12-5 20:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台式机,不显示,插诊断卡,FF,换了下CPU好了,本来是4400+的U,换下来后,自己留下来了,今天闲着没有事,用风枪380度,加热了5分钟,待冷却后,找块主机上机点亮了,想问下这个U还能用吗,会不会用几天还会点不亮?
发表于 2011-12-5 20:12:21 | 只看该作者 �
用不了几天还会点不亮.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般是用不了多久  发表于 2011-12-5 21:12
发表于 2011-12-5 20:17:26 | 只看该作者 �
你应该把CPU 核心的保护铁盖拿下来 在加热核心上的 电容电阻啥的  以前在论坛里看见过
4400加上面的都是电容,一般那些电容作用不大的。。会修主板的都知道。。不信你吧好的u上的电容全拆了,一样的用。。。  发表于 2011-12-6 00:45
发表于 2011-12-5 21:17:40 | 只看该作者 �
总之我像你这样搞的只能用二三天。再加焊又能用一天,你再加焊多几次就over了
发表于 2011-12-5 21:28:49 | 只看该作者 �
U内部芯片估计是虚焊了。。你吹了能用,过几天又不行了。
发表于 2011-12-5 21:33:07 | 只看该作者 �
CPU 核心的保护铁盖拿下来.用好的导热焦就好了。我的5800+都是这样做的。用了几个月没事
发表于 2011-12-5 21:39:56 | 只看该作者 �
用不了几天,又挂了,AMD的P事真多
发表于 2011-12-5 21:44:45 | 只看该作者 �
呵呵,我的5000+和4800+也是吹了用不用几天就又上点不亮了]
呵呵,朋友我想回收你的cpu,卖吗  发表于 2011-12-6 00:49
发表于 2011-12-5 21:49:19 | 只看该作者 �
我这里也有好几块U坏的呢
发表于 2011-12-5 22:40:08 | 只看该作者 �
用吧,从你会陷入加热--亮--不亮--加热--亮的循环中的。
发表于 2011-12-5 22:41:45 | 只看该作者 �
真的吗?我也试试,能不能对CPU回流下呢/
发表于 2011-12-5 22:44:25 | 只看该作者 �
这U只能自己用,,,
发表于 2011-12-7 10:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 15:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心虚焊了,能用也是暂时。
