查看: 7173|回复: 11
[维修经验]
我的电脑开机滴滴响重启2次才亮
发表于 2011-12-4 22:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,开机滴滴滴短声一直响,大概7下左右吧不确定几下很快的声音,显示屏不亮,然后我直接按重启听报警第一次能过,但是不会亮,不管它再接着按次重启就会显示了,请问是哪的问题啊??已经几天了都是这么开机的,是我自己用的电脑我晕死啦......
补充内容 (2011-12-6 19:50):
问题大概总结是,开机一次一直短声报警,重启一下后,听声音能过但是不显示,再重启下百分百显示,并且使用中基本上正常的,不会出问题
发表于 2011-12-4 23:14:51 | 只看该作者 �
内存啊
发表于 2011-12-4 23:15:22 | 只看该作者 �
你换下硬盘吧   我只是借鉴我上次的经验   一直重启几次 才能进系统  后来硬盘一换一切OK
发表于 2011-12-5 19:34:50 | 只看该作者 �
不是不进系统,是不显示,重启第2次就显示了,用着也正常的
发表于 2011-12-5 19:35:06 | 只看该作者 �
是不是呀?
发表于 2011-12-5 19:44:15 | 只看该作者 �
是不是显卡接触不良啊,动动网卡是试试。
发表于 2011-12-5 20:23:12 | 只看该作者 �
应该是显卡接触不良
发表于 2011-12-5 20:32:13 | 只看该作者 �
我遇到是按几次 无报警 无显示   有时能点亮 有时点不亮 是电源问题!
发表于 2011-12-5 20:36:45 | 只看该作者 �
可能是电源的问题吧
发表于 2011-12-6 19:48:44 | 只看该作者 �
不可能是电源吧,我刚打开修理过,保证没问题
发表于 2011-12-6 19:55:52 | 只看该作者 �
我也觉得是内存问题,清理内存插槽和金手指试一下,如果不行,更换一下内存供电的电容试一下,怕是电容不良了
发表于 2011-12-6 20:19:18 | 只看该作者 �
像是显卡内存等接触不良导致的,你先拿橡皮檫搽搽金手指或许就好
