查看: 4397|回复: 6
[主板维修]
映泰NF520-A2SE挑显卡,7300能亮,但8600反复重启,最后报警。
发表于 2011-12-3 17:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块网吧用的映泰NF520-A2SE主板,原机用的是8600的显卡,反复RST,反复跑码,大约经过几次后,最终报警,声音你是检测不到显卡。但是换下来的8600在别的板上却能正常点亮。
试更换电源及内存,无效。
换了一块7300的显卡,没想到竟然点亮了,接着又换了6200和9400的显卡,发现6200可亮,而9400的点不亮,和8600的现象一样。似乎是耗电少的显卡可亮,而耗电大的显卡点不亮。测量显卡供电+12V,似乎有轻微波动,难道是供电不足??
真是奇怪了,从没有遇到过这样的问题,还请高手帮忙了,谢谢!
发表于 2011-12-3 17:17:12 | 只看该作者 �
我 新装的 华硕M5A78 ml   上 210显卡不亮机  ,但有的时候亮机   俩个分别都是好的  排除 没接好
发表于 2011-12-3 17:18:23 | 只看该作者 �
我又换了另外一块好的8600显卡,也是这个问题,不像是接触不良。
你可以打一下槽到桥16对线路的阻值 正常是一样的  发表于 2011-12-3 20:15
发表于 2011-12-3 20:14:19 | 只看该作者 �
PCI_E槽到桥有虚焊吧  有些显卡在你这块板的8X或4X 1X状态下能正常工作 有些却不行  就出现以上情况
哦,原来是这样,谢谢你的提醒。怪不得呢。  详情 回复 发表于 2011-12-4 08:39
发表于 2011-12-4 08:39:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-4 09:03:27 | 只看该作者 �
这种情况正常,可能是桥空焊,加焊一遍如果不行那就是桥本体有问题
发表于 2011-12-4 17:36:19 | 只看该作者 �
经检查,发现PCI-E A16脚 HSIP0对地电阻为无穷,而其它脚为2K左右,看来真的是桥虚焊或是桥的问题,没BGA,放弃了。
谢谢大家的帮忙!
