查看: 2297|回复: 5
[显卡维修]
求助,华硕7300GT核心供电问题,
发表于 2011-12-2 20:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,大花的卡一片,根据经验先做BGA,(这种卡修过好多了,成功率很高),拆芯片之前测供电对地阻值 4,觉得偏低,正常卡是8,拆掉芯片之后测量,值为5,正常应该在二到三百之间,先拆供电下管,还是5,拆掉滤波的一堆大电容,拆掉PWM,依然5,这个就难了,总不成把板背面的一堆小零件挨个儿拆下来测吧,求指教一下,是先拆哪些,有个顺序吗?
补充内容 (2011-12-6 08:20):
已解决,实际测量中,显卡背面的一堆电容中,只有三四个大个儿一点的电容与主供电直接相通,拆到第三个,问题解决,
发表于 2011-12-2 21:14:39 | 只看该作者 �
这个没顺序
这个可以有,呵呵,实际测量,只有三四个大个儿一点的电容一端与GPU供电直接相通,拆到第三个的时候,问题解决,  发表于 2011-12-6 08:14
发表于 2011-12-2 21:21:40 | 只看该作者 �
只要不是0都算正常
我说的是拆掉GPU之后,量阻值是5,  发表于 2011-12-3 12:33
发表于 2011-12-2 21:41:29 | 只看该作者 �
接电压直接烧,哪里发热拆哪里
发表于 2011-12-2 22:23:49 | 只看该作者 �
大花的显卡有几种情况 一种就是显存供电不足一种是显存坏 一种是GPU坏。还有就是BIOS坏一会导致花 不知道楼主的属于那种情况
还有就是PCB板坏,过孔不良,断线等等。。。。  发表于 2011-12-2 22:45
发表于 2011-12-2 23:16:29 | 只看该作者 �
是不是现存的问题,现存短路也有可能一起阻值偏低
显存供电阻值正常,  发表于 2011-12-3 12:35
