查看: 36164|回复: 247
求助!换完灯管后屏幕出现亮线(图)
发表于 2011-12-2 11:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       本人第一次给换灯管,换完后屏幕出现一条两线(由于是第一次换灯管,所以拆的时候还是非常的小心的)
       笔记本是联想老式的笔记本14寸的普屏。
       亮线如图(亮线的颜色不是固定的)
亮线特写:
发表于 2011-12-2 11:12:11 | 只看该作者 �
开始如果是屏暗,有线估计你也看不清,这个得看看是不是之前就有线的呀
发表于 2011-12-2 11:13:32 | 只看该作者 �
之前就有线的
发表于 2011-12-2 11:20:34 | 只看该作者 �
应该是来之前就有的
平电路和灯管没有在一边应该不是你所为
发表于 2011-12-2 11:23:13 | 只看该作者 �
屏幕应该是之前就坏的,这个应该是屏幕的矩阵问题········
发表于 2011-12-2 11:24:29 | 只看该作者 �
这种问题 我也碰到过,之前有台红屏的看不出什么问题,换好灯管后,导光板裂了,大约6厘米,很曝光,结果客户说是我搞的,郁闷咧那么大的口子得使多大力气啊,要裂那也得液晶先裂啊,导光板是厚的那边裂的,所以换灯管之前一定要仔细看清问清,以免赔冤枉钱
发表于 2011-12-2 11:24:39 | 只看该作者 �
上面的软排线碰到了吧。。就是上面有个驱动IC的。。或者你用手动一下那地方看会不会有什么变化。。注意不要太用力。
发表于 2011-12-2 11:28:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-2 11:30:20 | 只看该作者 �
[VIP7 发表于 2011-12-2 11:24
上面的软排线碰到了吧。。就是上面有个驱动IC的。。或者你用手动一下那地方看会不会有什么变化。。注意不要 ...
你说的这种可能性比较大,可以详细讲解下吗??
发表于 2011-12-2 11:32:25 | 只看该作者 �
以前我也换坏过一块 亮线的位置靠下些
发表于 2011-12-2 11:32:42 | 只看该作者 �
有可能是你在换灯管的时候,触到软排线造成的,
发表于 2011-12-2 11:34:35 | 只看该作者 �
把线都插插看
发表于 2011-12-2 11:38:23 | 只看该作者 �
恭喜,你搞坏了一块屏了,明显是屏坏了。先给客户蒙了看吧,
笔记本灯管只有一根而且在下部,好经验是只拆下部即可更换。吸职教训吧。
发表于 2011-12-2 11:41:15 | 只看该作者 �
一条线,这是屏坏了,,
发表于 2011-12-2 12:02:03 | 只看该作者 �
应该是屏的四角有一个角烈了,压坏了,屏四周有晶片的,恭喜你,换一块给客户吧
发表于 2011-12-2 12:03:03 | 只看该作者 �
屏碎了。。、
发表于 2011-12-2 12:04:22 | 只看该作者 �
估计是要遭掏钱钱了
发表于 2011-12-2 12:05:30 | 只看该作者 �
这肯定是屏环了  你麻烦大了
发表于 2011-12-2 12:12:05 | 只看该作者 �
我之前换过一台液晶也是出现这样的情况   原因是我压到了PCB板那的软排线赔了400块     估计你那个也是压到了
发表于 2011-12-2 12:12:18 | 只看该作者 �
这事有点说不清啊,如果顾客硬说是你搞坏的,也解释不了啊
