楼主: yoky1628
求助!换完灯管后屏幕出现亮线(图)
发表于 2011-12-5 08:31:51 | 只看该作者 �
搞到这份上了。就要看你的忽悠本事有多大了!!!
发表于 2011-12-5 08:31:55 | 只看该作者 �
我以前有个显示器    出现了    屏上的 那个排线按了几下居然好了    哈哈哈
发表于 2011-12-5 09:04:06 | 只看该作者 �
液晶屏的侧整列芯片被压到了
发表于 2011-12-5 09:35:13 | 只看该作者 �
亮线。太明显了。换屏,  以后换之前。必须看清才换到时候 出现纠纷不好说
发表于 2011-12-5 09:35:28 | 只看该作者 �
哪是亮带  好多条的  你估计碰到软排线  啦     不要气馁再接再厉
发表于 2011-12-5 09:49:41 | 只看该作者 �
这是是屏的问题了,
发表于 2011-12-5 09:53:42 | 只看该作者 �
哈哈,换屏吧。虚焊了
发表于 2011-12-5 09:56:49 | 只看该作者 �
是屏幕的问题。看下跟客户商量换屏把
发表于 2011-12-5 09:58:22 | 只看该作者 �
楼主检查下 是不是屏线没插好
发表于 2011-12-5 10:07:19 | 只看该作者 �
以后再遇到提前给客户说有风险,事后也好沟通
发表于 2011-12-5 10:11:25 | 只看该作者 �
换灯管是要非常小心的,以前我还曾经一不小心就把灯管搞断了,只好再换一根
发表于 2011-12-5 10:12:06 | 只看该作者 �
应该是屏坏了吧
发表于 2011-12-5 10:17:16 | 只看该作者 �
百分百屏挂了,笔记本屏换灯管最好不拆屏
发表于 2011-12-5 10:35:50 | 只看该作者 �
是LP的屏吧,屏左边的的芯片被你压坏了,像两个小耳朵似的
发表于 2011-12-5 10:46:09 | 只看该作者 �
恭喜LZ   准备好白花花的银子
要不你就再拆了 屏 摆动一下排线 看看有没有可能改善? 如果改善 就想办法把 线固定好
发表于 2011-12-5 11:13:36 | 只看该作者 �
我还没有换过本本的灯管,给你们一说,真有点怕
发表于 2011-12-5 11:20:21 | 只看该作者 �
拿到修屏的地方处理下吧!不然不好交差类
发表于 2011-12-5 11:22:04 | 只看该作者 �
问题出现了,不好查责任啊,所以事先都要看清楚,说清楚,像你这种情况估计只能赔客户一个屏了,去买个吧,毕竟做生意是长远的嘛,不能光看眼前的一点损失!羊毛出在羊身上嘛1
发表于 2011-12-5 11:24:07 | 只看该作者 �
哎 有时候在怎么小心 也会出错  本人接触电脑到现在 就前一段时候换过一个本的灯管  也是第一次换 小心加小心的最后还是换好了 后来看到坛上 好多兄弟换的时候都出问题  想想真是后怕呀
发表于 2011-12-5 11:40:51 | 只看该作者 �
楼主最好怎么解决的呢
