查看: 2848|回复: 19
[主板维修]
高手进来 很专业的毛病
发表于 2011-11-29 19:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里有块板子  sata 口 和ide口 都不能用  请问怎样维修
发表于 2011-11-29 19:29:21 | 只看该作者
南桥呀,排线啊
发表于 2011-11-29 19:31:44 | 只看该作者
线  没问题   要是南桥故障  是加焊  还是要换南桥呀
发表于 2011-11-29 19:35:00 | 只看该作者
刷BI0S,不行换南桥看看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-29 22:58
发表于 2011-11-29 19:37:39 | 只看该作者
肯定是桥问题了,重植吧,加焊很难成功的,还会爆
发表于 2011-11-29 20:03:08 | 只看该作者
它们都有一个固定的是南桥。。。。
发表于 2011-11-29 20:04:11 | 只看该作者
应该是南桥有问题了,两个接口都是由南桥控制的。
发表于 2011-11-29 20:13:29 | 只看该作者
换南桥吧。。。
发表于 2011-11-29 20:15:31 | 只看该作者
换桥不行就换主板吧
发表于 2011-11-29 20:24:31 | 只看该作者
还是重置南桥试试,这两个接口都是南桥控制。
发表于 2011-11-29 20:36:16 | 只看该作者
主板架构不管是低速的还是新式架构,它的硬盘接口都是由南桥控制的!!!!
发表于 2011-11-29 21:01:29 | 只看该作者
遇到过GBM工作温度60°左右,不知道正不正常。
发表于 2011-11-29 22:02:28 | 只看该作者
首先排BIOS,然后再查南桥!
发表于 2011-11-29 22:22:47 | 只看该作者
先看下是什么主板,建议你看下下面个 例子 再出发吧~~~
盈通P35战神版不认SATA 求思路!
http://www.chinafix.com.cn/thread-452813-1-1.html
发表于 2011-11-29 22:31:36 | 只看该作者
先bios 不行直接换桥
发表于 2011-11-29 22:39:15 | 只看该作者
换南桥来得快
发表于 2011-11-29 22:42:02 | 只看该作者
哈哈,南桥换了1!
发表于 2011-11-29 22:56:48 | 只看该作者
应该好了把
发表于 2011-11-29 23:20:15 | 只看该作者
这个肯定是南桥问题了 换过桥吧 应该可以解决
发表于 2011-11-30 10:31:10 | 只看该作者
先打一下值,在换南桥了
