查看: 2768|回复: 17
IDE口有问题,是主板哪个地方出毛病了?
发表于 2008-5-19 08:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的这块板子,有一个IDE口不能识别硬盘和光驱,但是另一个口是好的。IDE口没那么容易损坏吧,是主板哪个地方坏了?
发表于 2008-5-19 08:14:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测IDE口的复位.打AD线阻值等,与好的IDE口相对比,跑跑线,能找到问题.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jlhdcwl + 2 思路清晰
查看全部评分
发表于 2008-5-19 09:02:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到过同样的问题,IDE归南桥领导,我吹焊了南桥问题解决
发表于 2008-5-19 09:39:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也有的经过排阻后再到南桥,排阻空焊也会导致接口不能用,
发表于 2008-5-19 10:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看下有没有244  245  之类的缓冲器
发表于 2008-5-19 22:17:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哦,好的,谢谢!
发表于 2008-5-20 10:26:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
如果是两个IDE不能用哪是南桥有问题啊
         一个不可以用也是南桥有问题吗
发表于 2008-5-20 16:56:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题 一般应不是南桥吧 我修好过几天 一般都是电阻不行,你先打个AD值一般都能知
发表于 2008-5-20 17:06:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
类似问题我也遇见过,先看IDE下面有没虚焊,再就是刷BIOS,一般BIOS问题可能大点
发表于 2008-5-20 18:24:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
与IDE相联的电阻坏了,你换电阻吧!
发表于 2008-5-20 19:04:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哦,谢谢你们热心的帮助,,,,感谢你们。。。我还不会用万用表!
发表于 2008-5-20 19:07:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2楼所说的:
什么IDE口的复位,打AD线阻值,我怎么听不懂啊。怎么跑线?呵呵,我太菜了。
发表于 2008-5-20 21:56:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥加焊能解决99%此类问题,已修复多块此类板。
发表于 2008-5-20 22:57:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一个IDE口好用 另一个不好用 电阻坏的几率大些 查阻值 或加焊电阻
发表于 2008-5-21 07:37:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
LZ  连万用表也不会用 ,怎么加入VIP的?  不是说加入VIP需要一定的基础才可以的吗?
发表于 2008-5-21 11:30:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那就一步一步来 先学会使用万用表····
发表于 2008-5-21 11:55:33 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
阻值一般是多大,过大或过小什么原因.
发表于 2008-5-22 10:37:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
在一个就是NB拉,,IDE口通到南桥!!
