查看: 3382|回复: 16
达硕308WB&P4电源负载能力差,带不起硬盘无法启动。修复过程分享大家!
发表于 2011-11-28 17:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
今天客户送来一台无法开机电脑,开机电源风扇转动,主板有供电,万用表测量电源输出10.56V 4.85V肯定不亮机。要求客户换电源,客户说电脑5年了。不想换电源,给我30元让我修修看。。无奈打开电源,测量300V正常,后极电容完好无鼓包。愁了。这样的电源多了去了。90%的都是大家维修的瓶颈了。。简单测了下各个二极管,开关管均无异常。难道是494OVER了。不管它,凭借1个多月维修电源的经验,加焊,3个开关管,3个整流二极管(双)全部加焊,插电短接绿黑。风扇转了,测量空载电压正常,上机测试12.12V5.05正常,鲁大师压力1小时正常。也许大家手里都有这样的电源,甚至494都换过了。负载仍旧出问题不防试试我的方法加焊。因为我用这样的方法修好了好几个电视和显示器了{:3_53:}
发表于 2011-11-28 17:21:32 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
感谢分享,我也遇到一个不能带负载的电源,按照楼主的方法试一下。
发表于 2011-11-28 17:56:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我遇到负载能力差的,一般都是两个高压电容中其中一个失效或虚焊造成的
发表于 2011-11-28 18:30:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那是因为大电流,,,发热也大,,,免不了虚焊,,,加焊特别是开关部份
发表于 2011-11-28 19:12:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样修出来的电源过不了几天又会到回来的.
发表于 2011-11-28 19:19:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
不同意楼上的兄弟!这样修出来的东西(显示器我都用3年了)电视也看1年多了。长城电源我卖出去1年多了,客户也没回来。。
发表于 2011-11-29 08:04:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实践出真知i,
发表于 2011-11-29 08:14:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前觉得电源应该很少虚焊,最近修了一批之后,这个看法彻底改变,很多个在补焊之后修复了,之前走了很大的弯路。
发表于 2011-11-29 09:55:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以后有这样故障的电源试试这个方法。
发表于 2011-11-29 15:21:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我用加焊的方法也修好不少的东西,我发现虚焊。能占到四分之一左右
发表于 2011-11-29 18:44:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
同意几位的意见!!有时候走了很多弯路,回头想想,原来这样简单,万万不可小视虚焊问题啊!
发表于 2011-11-29 19:27:23 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
不错的思路  呵呵  以后我也要试试  可以 少走弯路
发表于 2011-11-30 10:56:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,虚焊了这工作应该比较容易做的,比检修要容易很多!
发表于 2011-12-1 14:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
加焊确实也能解决一些疑难杂症的。
发表于 2011-12-2 09:22:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
引脚粗大的如电感线圈,限流电阻等容易虚焊,线路板焊工差的有多个地方可能虚焊。
发表于 2011-12-2 09:29:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是说把电流大的地方都加焊一下,对吗?
发表于 2011-12-2 09:42:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
edisong 发表于 2011-12-2 09:29
就是说把电流大的地方都加焊一下,对吗?
是啊,大电流,发热大也是啊,小插座也易脱焊。
