标题: 华硕F8S开机无显示 显卡是独立一块板的显卡G84-600-A2 [打印本页]
作者: 维信    时间: 2011-11-28 09:51
笔记本开机电流正常    能听到开机LOGO的声音    就是不显示  换过了屏还是没有反应  麻烦大侠知道下  QQ478061040
作者: W-相顺    时间: 2011-11-28 10:18
还是显卡的问题
你那8400的显卡版很贵的   我这有一套A8S的原装版  ATI的显卡板没修过很稳定的  300给你  要不?
作者: W-相顺    时间: 2011-11-28 10:19
说错了630的显卡
作者: 宇乐电脑    时间: 2011-11-28 10:29
这机器把显卡板拿掉也可以听到开机LOGO声音的 换个显卡试一下
作者: 为有    时间: 2011-11-28 10:34
显卡的供电你测一下
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-11-28 10:37
这个机器就是那个显卡板。还有个Z99的机器也是一样的毛病
作者: wen273937311    时间: 2011-11-28 10:39
显卡问题哦,简单判断,用热风枪对着显卡吹十秒左右,开机看看是十秒情况
作者: hopeshowfus    时间: 2011-11-28 10:40
手头有显卡板换个一试便知~··还不怎么还做那个显卡
作者: 潘新有    时间: 2011-11-28 11:00
显卡板加焊吧,显卡故障
作者: 李忠潮    时间: 2011-11-28 11:02
G84  基本显卡问题   外接试一下
作者: lovemeise    时间: 2011-11-28 11:31
不是屏,就是显卡而且 你还是8400的,这玩意虚汗的多啦去啦
作者: 维信    时间: 2011-11-28 16:56
显卡我焊过了   没有效果   手头也没有这样的显卡板   客户说是用着突然死机  然后重启就不行了
作者: jfkj2008    时间: 2011-11-28 16:59
北桥也会空的
作者: liu99131233    时间: 2011-11-28 18:21
应该是显卡  不过ASUS的机子也不排除其它问题
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-28 18:48
这个机子是用什么CPU的呀?前阵子修一个是北桥虚焊的,CPU是AMD.楼主可以参考一下.
作者: 何建虹儿    时间: 2011-11-29 10:00
NV的肯定是INTER的,还是显卡的问题,建义换成ATI M72
作者: 无罪    时间: 2011-11-29 10:04
先干显卡~~北桥的几率没显卡大
作者: 直接点    时间: 2011-11-29 10:06
显卡是通病
作者: 553528623    时间: 2011-11-29 10:08
测外显  正常的话 测高压工作条件  你的故障要么显卡孔 要么高压控制或供电低
作者: 316309892    时间: 2011-11-29 10:13
显卡问题,楼主什么都不测,机器都不拆直接问是什么问题。我真佩服。
作者: cjd123    时间: 2011-11-29 10:21
显卡问题,也有可能是显卡槽有问题。
作者: 维信    时间: 2011-11-29 15:59
侧过了   屏是好的  电压也上去了
作者: 世维科技    时间: 2011-11-29 16:02
显卡啊。不行就换个显卡芯片试试啊。或者有现成的显卡板就换个板。
作者: 维信    时间: 2011-11-29 16:02
高压条件满足  我还试过改高压    显卡焊过还是没用
作者: 维信    时间: 2011-11-29 16:13
奇迹出现了 我把显卡用热风枪吹了15秒左右   直接干上去  亮了   我请问下接下来我还要在加焊下显卡吗  还是说直接就这样用呢?  各位指导下
作者: foxin333    时间: 2011-11-29 16:20
用不了多久  最好BAG
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-11-29 17:14
明摆着的显卡问题,还用问
作者: AyumiHamasaki    时间: 2011-11-29 17:38
确定显卡ok就加焊北桥 不过呀要小心 北桥没显卡抗焊
作者: 黑客技术    时间: 2011-11-29 20:08
把显卡摘下来重新铺珠.
作者: 553528623    时间: 2011-11-30 09:03
维信 发表于 2011-11-29 16:13
奇迹出现了 我把显卡用热风枪吹了15秒左右   直接干上去  亮了   我请问下接下来我还要在加焊下显卡吗  还是 ...
显卡没做好   你这样用要不了几天就要返工的   上返修台 加焊一下就可以了
作者: 维信    时间: 2011-11-30 11:50
焊好了   助焊剂加的有点多  想让他充分的溶解
作者: 隐风之龙    时间: 2011-11-30 11:54
ASUS的机器,特别是带显卡板的,不上显卡也能听到LOGO的声音的啦。
作者: 无名而为    时间: 2011-11-30 11:56
不做下,北桥 试下吗?
作者: sxdn    时间: 2011-11-30 12:51
{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:07
独立显卡无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/17865-1.html
