查看: 5914|回复: 27
[显卡维修]
折腾一天,显卡终于没有修好!(图文)
发表于 2011-11-27 15:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨日试弄一块7600GT 显卡 :7600GT ,256M显存。{:soso_e192:}  {:soso_e100:}
        开机却花屏,{:soso_e193:}{:soso_e115:}
花的不是很严重,字迹还看得比较清楚。{:soso_e120:} {:soso_e196:}
进系统后,屏幕满天繁星。{:soso_e200:}{:soso_e113:}
用MATS7测试一下{:soso_e134:}发现显存的A通道的数据都出现了错误。{:soso_e194:}
A通道显存全部换掉无果,{:soso_e132:}加焊GPU还是没有好!{:soso_e131:}给GPU重新植球还是老样子{:soso_e109:}
注:图片用手机拍摄,不太清楚。请大家见谅!
发表于 2011-11-27 16:01:13 | 只看该作者 �
换一个新的GPU试一下
发表于 2011-11-27 16:09:04 | 只看该作者 �
换个新的GPU试试看
发表于 2011-11-27 16:14:48 | 只看该作者 �
不用修了,折腾人
同意楼主: 5.0
你说的太对了,  发表于 2011-11-30 09:02
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-29 01:24
发表于 2011-11-27 16:15:12 | 只看该作者 �
汗,会不会是地址线PCB挂掉了
发表于 2011-11-27 16:19:53 | 只看该作者 �
开始应该用风枪吹一下显卡确定一下是不是显卡问题
发表于 2011-11-27 16:57:24 | 只看该作者 �
LZ把GPU换掉试试看吧!
发表于 2011-11-27 17:03:22 | 只看该作者 �
A区全坏先换个显存在在测下,要是还是全坏GPU问题了。
发表于 2011-11-27 17:15:36 | 只看该作者 �
是不是没换好哦?
发表于 2011-11-27 17:29:23 | 只看该作者 �
维修的专研精神值得学习不过要是赚钱这样可亏大了,还不够功夫钱,一般像这样的7300的老显卡修还不入换个旧的卖给客户合适
发表于 2011-11-27 17:44:03 | 只看该作者 �
这显卡, 好多 够麻烦的 还没有弄好, 换个2收得了
发表于 2011-11-27 17:48:46 | 只看该作者 �
一个区4片显存,全坏的可能性很小。多数是线路上的问题。楼主只晓得换、加焊、重做。整个一个没有头脑的劳动模范。既然拆了显存,就不知道测量一下吗?精神可嘉,技术可叹,遭遇可悲啊。
发表于 2011-11-27 19:09:08 | 只看该作者 �
呵呵,楼主有意思,修了一天终于没有修好
发表于 2011-11-27 19:16:54 | 只看该作者 �
用手压芯片
发表于 2011-11-27 20:07:23 | 只看该作者 �
显卡修到换显存就没有意思呀了,何况这是垃圾卡呀,现在又不贵,不过没有事来整着玩不错
发表于 2011-11-27 23:09:16 | 只看该作者 �
从来没修过显卡,就那么几个钱,哎,浪费时间!
发表于 2011-11-28 10:46:59 | 只看该作者 �
你量一下阻值对不对,电容也有可能哦
发表于 2011-11-28 16:49:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-28 17:09:02 | 只看该作者 �
我觉得吧   显存可能性比较大、、加焊一遍试试、、不行就重植显存、
发表于 2011-11-29 15:18:05 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。
