查看: 3308|回复: 16
[主板维修]
联想 L-I865F一触发就断电 可重复触发
发表于 2011-11-26 20:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-I865F,775CPU,按开关,风扇转下就停,再按转一下又停。不放CPU可以通电。不接12V小电源也可以通电。把上下管及电容全换,还是一样,再换ISL6566,IO,桥供电管还是一样。没思路了。。。。
发表于 2011-11-26 21:09:55 | 只看该作者 �
明显的短路板,测各电压的对地阻值,肯定有一个为O,跑线路,就可以找的到!不要肓目的更换!
发表于 2011-11-26 21:25:55 | 只看该作者 �
楼主既然上下管和电容、控制IC都换了,怎么不顺手也把链接管子的几个小芝麻电阻电容一起换掉呢
发表于 2011-11-26 21:27:42 | 只看该作者 �
他这个板子开一下就断电,可以再开呀。不会是U供的短路,应该是其它问题。
发表于 2011-11-26 21:28:49 | 只看该作者 �
一定是线路问题,不是件坏
发表于 2011-11-26 21:29:05 | 只看该作者 �
应该是十二V短路的,你检查就是了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-26 21:30:19 | 只看该作者 �
我修过神舟的板子是这样的不上CPU和上单核CPU不会断电可上双核CPU就保护,后来查到了是北桥旁边的一个6.3V1000的电解电容换掉解决了,楼上看看这个
你是用示波器查的吗,我没这机器,北桥旁也有好几个10V1000的,我一个个换试下  详情 回复 发表于 2011-11-26 21:40
发表于 2011-11-26 21:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-26 21:41:07 | 只看该作者 �
如果上电桥电压没出来也会引起主板保护!我上次就修了一块!
发表于 2011-11-26 21:41:43 | 只看该作者 �
把南北桥间的ISL6520换了
ISL6566换了,一样不管用  详情 回复 发表于 2011-11-27 11:40
发表于 2011-11-26 23:00:32 | 只看该作者 �
科强笔记本 发表于 2011-11-26 21:29
应该是十二V短路的,你检查就是了。
12v短路电源不保护码?
发表于 2011-11-26 23:03:13 | 只看该作者 �
断开那个4针电源看看,测对地阻值也要测试那4针的!
发表于 2011-11-26 23:08:12 | 只看该作者 �
这种现象一般是短路的,测12V对地阻值。如果是12V短,先测管子,在换管理芯片,如果还不行,测测北桥短不短。一般12V短,就是管子,管理,和北桥。
管子管理,都换了,北桥上的小电容也测了,没短,机子拿走了,客户急着要,不修了。  详情 回复 发表于 2011-11-27 11:39
发表于 2011-11-27 10:33:42 | 只看该作者 �
同意,大多是CPU电源管理芯片的问题
发表于 2011-11-27 10:43:37 | 只看该作者 �
打CPU供电的上下管阻值,上假负载测量电源管理芯片的工作条件
发表于 2011-11-27 11:39:50 | 只看该作者 �
蜡笔爱上丸子 发表于 2011-11-26 23:08
这种现象一般是短路的,测12V对地阻值。如果是12V短,先测管子,在换管理芯片,如果还不行,测测北桥短不短 ...
发表于 2011-11-27 11:40:51 | 只看该作者 �
踩着天使的胖子 发表于 2011-11-26 21:41
把南北桥间的ISL6520换了
ISL6566换了,一样不管用
