查看: 7458|回复: 32
[显卡维修]
9600GT,玩游戏半小时左右花屏
发表于 2011-11-25 16:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块翔升9600GT,玩游戏半小时左右花屏,花屏的同时看电影却不花,电源是长城300W的,不知道是哪里坏了,望高手指点一下,谢谢!
這風扇看起來不怎麼夠力, 如果基本量測都作過了, 我建議重植GPU吧.  发表于 2011-11-28 03:15
标准的风扇,侧面看蛮厚的。视角问题而已。  发表于 2011-11-26 17:39
9600用这样的散热风扇,感到单薄了  发表于 2011-11-25 18:51
发表于 2011-11-25 16:24:02 | 只看该作者 �
用软件测试了没有
测了,一点问题都没,花屏时我按重启键再测,还是没问题  详情 回复 发表于 2011-11-25 16:29
发表于 2011-11-25 16:29:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 16:29:42 | 只看该作者 �
基本的测试是必须的,先用MATS测试下
发表于 2011-11-25 16:29:59 | 只看该作者 �
基本的测试是必须的,先用MATS测试下
发表于 2011-11-25 17:07:51 | 只看该作者 �
哥们,吴忠宪的玩意爱虚焊,那是什么片子来的
发表于 2011-11-25 17:44:21 | 只看该作者 �
奇梦达的显存,有时用MATS扫不出来。测一下DOS看一下能不能过。应该是显存有问题,
发表于 2011-11-25 17:54:04 | 只看该作者 �
{:4_133:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-11-25 18:04:31 | 只看该作者 �
功率不够?
发表于 2011-11-25 18:08:51 | 只看该作者 �
电不稳引起的。
发表于 2011-11-25 18:31:25 | 只看该作者 �
换航嘉电源试试
发表于 2011-11-25 18:50:05 | 只看该作者 �
换好散热风扇,这样的话,时间长了,容易虚焊,
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 12:51
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-26 12:03
发表于 2011-11-25 19:12:17 | 只看该作者 �
是不是芯片虚焊
发表于 2011-11-25 19:15:08 | 只看该作者 �
降低频率试试。
发表于 2011-11-25 19:31:53 | 只看该作者 �
我的9600的显存上加散热片,风扇改热管的,原来也偶尔花,现在没问题了!
发表于 2011-11-25 21:03:19 | 只看该作者 �
可能是显存....
发表于 2011-11-25 21:14:09 | 只看该作者 �
温度高吗?
温度不高,摸上去不烫  详情 回复 发表于 2011-11-25 21:22
发表于 2011-11-25 21:14:46 | 只看该作者 �
图片好淫荡啊
发表于 2011-11-25 21:22:23 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2011-11-25 21:14
温度高吗?
温度不高,摸上去不烫
发表于 2011-11-25 21:30:57 | 只看该作者 �
GPU坏的可能性极大 我以前修到过类似的显卡 用一会花屏
