查看: 3571|回复: 7
[主板维修]
DELL 原廠 DG33M04 能开不能关求助
发表于 2011-11-25 13:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 原厂 DG33M04 能开机,不跑数,不能关机。 各级供电正确。 无
VCORE 因 ISL6312 EN 为0。
已换IO IT8718f-s fxs, 情形一样。 请教各为先进还有其他思路吗?谢谢。
发表于 2011-11-25 14:46:29 | 只看该作者 �
到底你妈哪个代工的哦! 不知道的不要误导!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-25 14:03:22 | 只看该作者 �
DELL一般是INTEL代工  无VCORE 一般不会上电  LZ查查南桥
发表于 2011-11-25 14:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是foxconn 代工的
发表于 2011-11-25 14:55:22 | 只看该作者 �
强直接封号
发表于 2011-11-26 00:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IT8718f-s 的power ok 為高,估計IO在運行。不明白為何不能關機。
发表于 2011-11-26 01:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 23:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
請教各位有甚麼看法呢?
