查看: 2172|回复: 7
[板卡资料]
关于主板用久后不支持原来CPU的问题。
发表于 2011-11-25 11:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天遇到几片865的板,上CD的CPU不工作(以前一直用着的),但测试CPU是OK的,之后上一个的C 4的CPU,主板正常跑码。真怪!
主板老化后,降频能正常使用,  发表于 2011-11-25 11:18
发表于 2011-11-25 11:14:55 | 只看该作者 �
清一下BIOS看看行不行、、要不就刷BIOS
发表于 2011-11-25 11:35:42 | 只看该作者 �
这种事情没法解释。
你换一片根原来一样的CPU试试。
如果还是能亮,就是我说的没法解释。
如果不亮,查VID相关的电路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 14:16
发表于 2011-11-25 11:36:24 | 只看该作者 �
其实这种情况是很常见的。
发表于 2011-11-25 11:42:45 | 只看该作者 �
这情况我就遇到过。板和U都没坏。放一块就不行,单独放到别的上面,全部正常。无解。
发表于 2011-11-25 11:56:44 | 只看该作者 �
电容问题,修起来麻烦 修过一个 把CPU电容都换了 OK了
发表于 2011-11-25 12:35:55 | 只看该作者 �
时钟频率问题!或者是电源管理芯片的电压识别脚的问题!
发表于 2011-12-11 10:58:07 | 只看该作者 �
还有此事真是不知呀
