查看: 15489|回复: 48
G430 Y430通病
发表于 2011-11-24 15:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问下 联想G430 Y430两台机器 PM45芯片组 G98显卡 同样的问题   内存都有波形了 看电流跑到了显卡
还是不亮机 BIOS刷过了 显卡换过了 显卡供电也有 该如何下手
请问下这两款机器i有没有什么通病的
补充内容 (2011-11-26 19:23):
修好了 谢谢大家参与 U口芯片坏了
这重问题在Y450的机器上有修到过,通病吧  发表于 2011-12-2 11:02
发表于 2011-11-24 16:04:27 | 只看该作者 �
还是bios没刷好啊,g450和y450不一样的,还有三代和二代内存区分呢
发表于 2011-11-24 16:16:08 | 只看该作者 �
这种情况刷BIOS好
发表于 2011-11-24 17:01:06 | 只看该作者 �
BIOS刷过好几个版本了
发表于 2011-11-24 17:08:43 | 只看该作者 �
谁能提供下Y430 三代内存BIOS吗
发表于 2011-11-24 17:46:07 | 只看该作者 �
我刷的版本也是对的 应该不是BIOS问题
发表于 2011-11-24 18:26:42 | 只看该作者 �
看到你的帖子 特意在我 女朋友机器备份了一个  Y430 DDR3 9300独显的 BIOS 分享给你 接着~~
Y430 DDR3 独显 BIOS.zip (969.38 KB, 下载次数: 271)
刷过了还是老症状 电流一路跳变 过了内存 到显卡那停住了  发表于 2011-11-24 19:30
谢谢了 。。  发表于 2011-11-24 19:15
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
aguo123 + 8 热心助人,难得啊
发表于 2011-11-24 18:49:21 | 只看该作者 �
楼上的是好人
发表于 2011-11-24 19:16:32 | 只看该作者 �
没见过这种问题 bios收藏了
发表于 2011-11-24 20:16:28 | 只看该作者 �
BIOS如何备份呢?
发表于 2011-11-25 10:17:13 | 只看该作者 �
没人见过这种问题 吗
发表于 2011-11-25 11:03:27 | 只看该作者 �
学习到了,还真没见到过这个问题了
发表于 2011-11-25 11:17:39 | 只看该作者 �
换CPU试试吧,既然显卡换了N个了,内存也过了。。有时候CPU损坏和显卡没过,故障差不多的
发表于 2011-11-25 11:35:00 | 只看该作者 �
同样问题出现在Y430机器上,,我这个是集成的,,,也有是这样呼,LZ修好了没,
发表于 2011-11-25 11:36:45 | 只看该作者 �
我想应该是还是显卡的问题
这里个独立的显卡板还是在主板个
发表于 2011-11-25 11:40:22 | 只看该作者 �
这样的问题刷好过好几次了
你刷的哪里的BIOS啊 我刷了还是老症状  发表于 2011-11-25 12:03
发表于 2011-11-25 11:49:05 | 只看该作者 �
不干下北桥吗?
不能轻易做桥  发表于 2011-11-25 12:04
发表于 2011-11-25 12:10:53 | 只看该作者 �
这毛病起因就是显卡  应该是你显卡没做好 至于故障是否被你扩大也就不得而知了
显卡做好了 要不定全新芯片试试  发表于 2011-11-25 13:15
发表于 2011-11-25 12:20:52 | 只看该作者 �
电流调 变正常不
正常  发表于 2011-11-25 13:15
发表于 2011-11-25 12:26:15 | 只看该作者 �
可能跟北桥有关,,现在的新机,有的时可以转换独显和集显的,,,跟这个可能有关系,,而且,显卡和北桥加U在同一个散热器下,北桥虚的可能性还是有的!!或者是北桥坏也有可能!
