查看: 4077|回复: 5
[主板维修]
华硕P5QPL-AM不上CPU有VCORE 1.3,上CPU无电压
发表于 2011-11-24 10:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板现象:能触发,不跑CPU,诊断卡无码,复位常亮
请大侠给点启示
发表于 2011-11-24 11:08:14 | 只看该作者 �
先查电压,时钟,复位,检查开机条件是否具备,否则很难说到底是哪的问题哦
发表于 2011-11-24 11:33:05 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2011-11-24 11:36:04 | 只看该作者 �
你就给这么一点点数据 不好说
发表于 2011-11-24 12:46:50 | 只看该作者 �
CPU是好的,电压方面就VCORE没有,没有短路,不上CPU电压都正常,时钟我就没有查了,应该先把电压修出来,才看时钟
发表于 2011-11-24 14:49:11 | 只看该作者 �
可能是北桥虚焊,我碰到过一块
